https://vlab.su/
DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=45073
Страница 1 из 1
MaryJane [ 15 апр 2016, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
Здравствуйте. Пришел с коротким замыканием в системе питания. Заменен шим MB39A132, входные ключи - КЗ ушло. После изменений в биосе мог не стартовать, оказалась битая флеш - заменил залил БИОС с сайта. На данный момент после прогрузки биоса ни чего не происходит, черный экран мигает курсор(полоска). В биосе все определяется, HDD и флэшки. Прошу помощи с какой стороны начать..Жесткий рабочий.
akazevs [ 15 апр 2016, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
ну так поди с настройками чего? UEFI там выключить? Security boot?
MaryJane [ 16 апр 2016, 07:46 ]
Перевернул весь биос, режимы ACHI/IDE, UEFI и Security Boot нет, платформа довольно устаревшая. Проблема 100% аппаратная. Предполагаю что проблема в мульте, после выходных заменю.
Заехал на работу все таки, заменил IT8502E--->IT8512E ситуация не изменилась. Заменил на всякий случай еще раз флеш, залил старый и с сайта биос, аналогичное поведение. Потребление 20мА при подключении к ЛБП.
MaryJane [ 23 апр 2016, 07:03 ]
Клиент забрал с восстановленной системой питания, причину мигающего курсора не выявил.
ffederall [ 03 фев 2017, 16:17 ]
Видимо этот самый бук попал ко мне), сижу ломаю голову, что с ним. Подозрение на юг, если не прав поправьте.
SheFuture [ 11 янв 2019, 06:47 ]
Чем все решилось? Точно такая же проблема.замена юга помогла?
VladimirY [ 11 янв 2019, 07:00 ]
Была похожая ситуёвина на буке dns, толька на платформе quanta, виной всему была микросхема usb3.0, снял ее и запуск пошел
http://www.phpbb.com/
