https://vlab.su/
W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=45604
Страница 1 из 1
Shukur [ 28 апр 2016, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
День добрый! При разборе ноутбук на кнопке питания, там выдает 19В
akazevs [ 28 апр 2016, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
и что собственно не устраивает?
Shukur [ 28 апр 2016, 18:02 ]
PU4- не ношель
---------- Добавлено спустя 46 минут 19 секунд: ----------
Shukur писал(а):
PU4- не ношель
я ношель pu-4
на 1-19в
на 2-19в
на 8-19в
akazevs [ 28 апр 2016, 19:35 ]
Что у вас на 6ой ноге микросхемы? должно быть 3вольта. Что происходит с напряжением на 6ой ноге при нажатии на кнопку включения? должно просаживаться до нуля.
Что на 8ой ноге? должно быть 19вольт. Что на 7ой ноге? должно быть 19 вольт после нажатия на кнопку
Прогар этой PU4 является типовой неисправностью всех платформ от Clevo, причем в Китае 90% продают перемарки которые в лучшем случае не работают(в худшем выжигают мультиконтроллер), снимать нужно с донора или колхозить как тут например:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=P2808
:mi_ga_et:
Далее если вышеизложенное выполняется нужно шить биос.
Схему и дампы биоса можно взять тут:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
Shukur [ 30 июн 2016, 16:51 ]
заказал новою плату
http://www.phpbb.com/
