DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=45663 |
osip2 [ 30 апр 2016, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается |
Мать H36Y rev.2.1 Мульт it8502e шим дежурки rt8206b графика UMA Уважаемые мастера инженеры! Помогите разобраться! Ноутбук после другого СЦ. При подключении блока, сам стартует и выключается, опять вкл и откл, и так по цыклу! Дежурка стояла rt8206a, но по описанию должна стоять b. что было сделано: замена rt8205B замена мультика замена моста на заведомо рабочий прошивка bios и kbc сетку убрал ни чего не греется поливики все рабочие проц откинул память снял шим зарядки ктото менял но он рабочий при подаче напряжений от ЛБП 5 и 3.3 вольта потреблений нет 0.08ma На плате уже менять то нечего. Постоянно скачет EN2 от 0-3.3в, EN1 стабильно 5в. Схемы нет, голова кипит. Плата чистая. |
planetoxod [ 01 май 2016, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается |
проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. |
BaserLexx [ 01 май 2016, 00:33 ] | |
osip2 писал(а): проц откинул Зачем? Смотрите наличие напряжений на дросселях для начала, а потом повергуды с шимок. |
planetoxod [ 01 май 2016, 01:15 ] | |
Напряжение батарейки? |
osip2 [ 02 май 2016, 06:39 ] | |
planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. Спасибо. после праздников займусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): osip2 писал(а): проц откинул Зачем? Смотрите наличие напряжений на дросселях для начала, а потом повергуды с шимок. Была недавно такая плата, без проца включалась и все напряжения дежурки были в норме. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Напряжение батарейки? Чуть раньше был ДНС такой-же, но плата H36T вроде. Напряжение батарейки тоже ни причем, на другой плате(которой сейчас нет) и без проца и без батарейки включалась и не моргала. Такое чувство, что после подачи сигнала с мульта на EN2 дежурка по 5 вольтам запускается и что-то мульту сообщает об ошибке. Перегруза по 5в. с дежурки вроде нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- Завтра сделаю фото платы. там с дежурки по 5 в стоит два полевика а потом дроссель. так вот если снять дежурку и подать 5в с ЛБП на контакт площадки шимки, то один полевик сразу кипит. полевик менял. А еще если ставить Шим не B а A как изначально после сервиса было, то мать стартует и сразу выключается, больше не стартует пока кнопку питания не нажмешь. а на B шиме постоянно сама включается и выключается |
osip2 [ 03 май 2016, 06:36 ] | |
planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. резисторы ILIM1=220kom, ILIM2=315kom. По даташиту должно по 180kom. а после резисторов звонится на GND ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- osip2 писал(а): planetoxod писал(а): проверьте сопротивление по ILIM, ну и обвязку rt8206b. резисторы ILIM1=220kom, ILIM2=315kom. По даташиту должно по 180kom. а после резисторов звонится на GND Нашел схему платы ревизии 2.2, оказывается что номиналы резисторов совпадают, но звониться должны на GND 3v/5v а не на общую массу. И RT8206a там стоит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- вот схема ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v |
planetoxod [ 03 май 2016, 10:41 ] | |
osip2 писал(а): Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v VSUS_ON как? |
osip2 [ 04 май 2016, 09:23 ] | |
planetoxod писал(а): osip2 писал(а): Блин зам себя запутал, Плавает EN1-3.3v VSUS_ON как? он и плавает, прямо на мульте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Соответственно q8106 не дает стабильного напряжения на q8104 откуда должен появится en1. ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- Нашел еще резистор пробитый R8810, заменил, ситуевина не поменялась. |
planetoxod [ 04 май 2016, 11:36 ] | |
+3VA_EC ? EC_RST# ? стабильны ? ногу по VSUS_ON поднять? |
osip2 [ 05 май 2016, 06:39 ] | |
planetoxod писал(а): +3VA_EC ? EC_RST# ? стабильны ? ногу по VSUS_ON поднять? Если поднять 19 ногу мульта, то на ней постояно 3.3в, НЕ ПЛАВАЕТ. Вопрос- если подать 3.3 от ЛБП на выключеной и включеной плате, ни чего не сгорит? Проверить потребление! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- +3VA_EC есть стабильно 3.3в ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- с поднятой ножкой vsus_on, нет напряжения на EC_RST, а с приклееной также плавает от 0в-3.3в |
planetoxod [ 05 май 2016, 11:50 ] | |
Проверь , замени Q8106. osip2 писал(а): Вопрос- если подать 3.3 от ЛБП на выключенной и включенной плате, ничего не сгорит? Проверить потребление! можно.
osip2 [ 05 май 2016, 13:13 ] | |
ok. завтра попробую. Спасибо что не бросаете мне помогать советом. Сам уже голову сломал, чувствую где-то рядом ходим! |
osip2 [ 06 май 2016, 06:28 ] | |
Если подать 3.3 на vsus_on, то дежурка появляется и не плавает. но плата все равно включается и отключается.(даже напруги поднимаются все на долю секунды) Плавает зато ec_rst# от 1-3.1. еще заметил если остановить обмен с флешкой kbc(соответственно ни какие индикаторы не горят) то ec_rst стабильно 3.3в. Такое ощущение что пытается с флешки вычитать прошивку и ловит ошибку, далее перезагруз. флешки менял, прошивки менял! Чего ему еще надо? |
planetoxod [ 06 май 2016, 15:26 ] | |
Без проца сейчас? BUF_PLT_RST# ? Thermal Policy проверял? |
osip2 [ 07 май 2016, 05:35 ] | |
planetoxod писал(а): Без проца сейчас? BUF_PLT_RST# ? Thermal Policy проверял? И с процом и без, BUF_PLT_RST# плавает на миливольтах, будто подняться не успевает! Thermal Policy- а где примерно эта часть на плате, компоненты без обозначений на плате. |
osip2 [ 25 май 2016, 11:55 ] | |
Ни чего так и не получилось. клиент забрал ноут. тему можно считать закрытой! |
