Текущее время: 20 апр 2024, 01:32
NotNull
Заголовок сообщения: DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек. Добавлено: 13 май 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
При включении индикатор около кнопки на сек. моргает, индикатор включения загорается зеленым, моргнет один раз, и ноут выключается. Дежурка 3,3В есть, 5В появляется на 2-3 сек. Вторичные напряжения не поднимаются. Сопротивления по цепям вторичных напряжений в норме, за исключением питания ЦПУ. По всем фазам 1,5 Ом. Подкидывал i3 (не знаю насколько это правильно), но без результата. Без ЦПУ и памяти тоже самое.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек. Добавлено: 13 май 2016, 18:37 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
скачайте сервис мануал https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/На предпоследней странице есть диаграмма поднятия напряжений. Отследите по цепочке на каком этапе запуск стопорится. Найдите как формируется это напряжение, и разбирайтесь.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек. Добавлено: 17 май 2016, 13:34 |
Спасибо за схему, без нее как-то тяжело. Стопорится на напряжениях 5V и 3V. В цепи 5V пробит мощный тр-р в сборке MTNN20N03Q8. Такого в наличии нет, собрал из двух. Но все равно нет ни 5 ни 3 вольт. По управлению (сигнал DD_ON#) вместо низкого уровня на включение подается высокий уровень. Проверил цепи, куда еще подается управляющее напряжение DD_ON#. Выпаял м/с буферы USB, после этого все нормализовалось, ноут включается. Осталось выявить неисправную м/с. Всем спасибо.
