Текущее время: 16 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 12:28
При включении индикатор около кнопки на сек. моргает, индикатор включения загорается зеленым, моргнет один раз, и ноут выключается. Дежурка 3,3В есть, 5В появляется на 2-3 сек. Вторичные напряжения не поднимаются. Сопротивления по цепям вторичных напряжений в норме, за исключением питания ЦПУ. По всем фазам 1,5 Ом. Подкидывал i3 (не знаю насколько это правильно), но без результата. Без ЦПУ и памяти тоже самое.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15EQ-D04 (W150ERQ)) Включается на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 12:37
Сопротивление без проца? ЛБП имеется?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:16
Без ЦПУ сопротивление кОмы. ЛБП есть, куда его воткнуть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:37
скачайте сервис мануал
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/
На предпоследней странице есть диаграмма поднятия напряжений.
Отследите по цепочке на каком этапе запуск стопорится. Найдите как формируется это напряжение, и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:34
Спасибо за схему, без нее как-то тяжело. Стопорится на напряжениях 5V и 3V. В цепи 5V пробит мощный тр-р в сборке MTNN20N03Q8. Такого в наличии нет, собрал из двух. Но все равно нет ни 5 ни 3 вольт. По управлению (сигнал DD_ON#) вместо низкого уровня на включение подается высокий уровень. Проверил цепи, куда еще подается управляющее напряжение DD_ON#. Выпаял м/с буферы USB, после этого все нормализовалось, ноут включается. Осталось выявить неисправную м/с. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3026
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) Выключается самопроизвольно.
в форуме DNS
Антон9059
4326
18 авг 2016, 06:17
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) какой видео чип
в форуме DNS
andrey__1986
04 окт 2016, 11:24
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w150erq (6-71-w15e0-d04) нужен биос 2 флешки
в форуме DNS
Berkut
06 июл 2017, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, jocker и гости: 6
