Текущее время: 20 апр 2024, 15:01
megamatvey
Заголовок сообщения: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа. Добавлено: 21 май 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 658 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноут принесли уже после самодеятельности. Изначально неисправность была такая - хозяин ушел - бук работал, пришли, изображения нет. Потом как-то бук запустили, дискретного видео в системе нет. Видеочип (216-0772003) холодный. Хозяин, недолго думая купил такую же видеокарту на авито. С ней то же изображения нет, но чип горячий. Видеокарту выслали обратно. Начал возиться с родной видеокартой. На чипе питания нет, на видеопамяти есть питание. Махнул шимку isl6288, все так же. Махнул до кучи чип, все равно чип не запитывается. Так как в дискретных карточках не разбираюсь, начали искать такую же карту. Нашлась на авито 5730m с моноблока днс hd 5730m. Цвет текстолита другой, визуально все элементы один в один, но нету одной восьминожки U60 с надписью M322 G781. И бук и моноблок днс, элементы расположены один в один, единственная разница в одном элементе. Что это может быть?
Последний раз редактировалось megamatvey 21 май 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа. Добавлено: 21 май 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Slavikus писал(а): with SMBus Serial Interface
Заголовок сообщения: Re: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа. Добавлено: 22 май 2016, 21:15 |
Что то сдается мне что проблема не в датчике, а в барахолке Авито. Дохлую продали поди.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа. Добавлено: 06 июл 2016, 16:23 |
Пришла видеокарта. Условно работает. С артефактами, как будто шлейф битый, пиксели мерцают. Переводишь бук на процессорную графику-все норм становится. Как только драйвер на дискретку ставишь-идут артефакты. Короче надо разбираться с продавцом. Еще вопрос - встанет сюда 0810005 вместо 0772003? С модом или подменой видеобиоса понятно. PS На внешний монитор все красиво показывает. По ходу вся проблема в том, что видюха с моноблока... Грешить на видеочип как-то уже не получается, 3дмарк-то пробегает хорошо. Попробовать флешки видеобиоса махнуть что ли. Человек утверждает, что на половине моноблока все хорошо показывало. без всякой сыпи и артефактов. Перекинул флешку-зависает на эмблеме Dns, фокус не удался. Как-то уже напрягать стал этот днс, как-то решить бы проблему, разве что чип пересадить еще до кучи наверное. тему закрываю, всякие чудеса конечно бывают. Посадил чип с умершей клиентской видюхи, все работает... Прислали с битым чипом видюху.
