https://vlab.su/
DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=46507
Страница 1 из 1
connertech [ 24 май 2016, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
Предыстория бука неизвестна. Напряжение дежурки 3.3/5В есть, при подаче питания на короткое время появляются импульсы на флешке. На часовом кварце генерация есть. На какой доступной схеме Asus/Pegatron присутствует мульт NPCE794LA0DX, чтоб можно было схему включения и назначение выводов посмотреть?
leglon [ 24 май 2016, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
Смотрел тут схему? Pegatron A17HC boardview viewtopic.php?f=250&t=4928&p=142426
morik59 [ 24 май 2016, 11:48 ]
Можно взять схему с NPCE795 viewtopic.php?f=178&t=2988&p=163371&hilit=%2Anpce794%2A#p163371
например Prgatron AIC70.
connertech [ 24 май 2016, 11:48 ]
Углядел в теме со схемами такой мультик на схеме EIH31, прикинул - вроде сигналы по ногам совпадают. На PM_PWRBTN# импульс в момент нажатия кнопки есть, на PM_RSMRST# высокий уровень есть, на PM_SUSB# и PM_SUSC# высокий уровень не появляется. Похоже, хаб...
http://www.phpbb.com/
