Текущее время: 26 апр 2024, 21:29
den-23
Заголовок сообщения: dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения) Добавлено: 27 май 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Доброго времени суток! Ноутбук залитый, в мульте-дырка, lvds разьем на матери и на шлейфе погорели, взорван d4501, пробит d4502. Все перечисленное восстановил/заменил, ноутбук включается и работает. Проблема- выключаешь (хоть с кнопки хоть через пуск) ноут выключается и через секунду включается снова. Если полежит какое то время, можно выключить кнопкой, но во второй и последующие разы-не прокатывает. Биосы шил-без результата, сейчас работает на родном. Что может включать его? Подскажите направление, мысли кончились. Спасибо!
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения) Добавлено: 28 май 2016, 21:18 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
den-23 писал(а): Если полежит какое то время, можно выключить кнопкой, отключенный лежит ?
_________________ Помогли - поблагодари.
leglon
Заголовок сообщения: Re: dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения) Добавлено: 31 май 2016, 14:16 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
den-23 писал(а): Что может включать его? Подскажите направление, мысли кончились. Спасибо! Очень внимательно под микроскопом осмотри , возможно резистор от гнил и сопротивление шалит, переходики под лаком тоже гниют, и плату все мыл и чем (как всегда бензин или спирт) ? Да миллион причин, особенно после жидкости .
den-23
Заголовок сообщения: Re: dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения) [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2016, 21:29 |
Спасибо, завтра посмотрю. Хаб греется прилично, на него не дул, подумал бессмысленно. По VCCRTC отгнил тестпоинт, но на резисторе перед т.п. все в норме, хотя, гляну повнимательнее.
