Текущее время: 25 апр 2024, 13:06
Nitloy
Заголовок сообщения: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 30 май 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2016, 13:52 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 11 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток. Изо появлялось через раз. Сейчас ноут стартует, но нет изо ни на матрице, ни на vga. Куллер начинает крутиться после 1-5 рывков.
Напряжение скачет, т.е. На питании видео и проца напряжение 0.9-1.3в зависит не понятно от чего. 3,3 вольта скачет от 2,5 до 3,5. Вместо 5 вольт 4,7в Южник огненный-обжигает. При подключении жёсткого индикатор чтения моргает. Грешу на северный, но не включался бы через раз.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 30 май 2016, 17:04 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Неплохо было бы модель мамки.. А включаться через раз может, как это ни странно, как раз из-за того, что мост "обжигает".. Он прогреется и оживает. - Ну это как вариант. Напряжения "скакать" не должны! что-то их просаживает... Вполне может и чип.. А вообще надо модель мамки и тех. данные.
Nitloy
Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 30 май 2016, 17:52 |
Sendman писал(а): Неплохо было бы модель мамки.. С утра будет. Тех данные это стоящие чипы (север+южник) и процессор?
leglon
Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 31 май 2016, 14:07 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Nitloy писал(а): Напряжение скачет, т.е. На питании видео и проца напряжение 0.9-1.3в зависит не понятно от чего. 3,3 вольта скачет от 2,5 до 3,5. Вместо 5 вольт 4,7в Южник огненный-обжигает. При подключении жёсткого индикатор чтения моргает. Грешу на северный, но не включался бы через раз. Так, дайте подумать что тут у вас не так? . Пойду пальцем в небо ткну, потом и результат скажу.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 31 май 2016, 14:19 |
Nitloy писал(а): Sendman писал(а): Неплохо было бы модель мамки.. С утра будет. Тех данные это стоящие чипы (север+южник) и процессор? Ну так что за мать? Какой мульт, ШИМ дежурки.. Или уже справились?
Nitloy
Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. Добавлено: 31 май 2016, 17:02 |
morik59 писал(а): Clevo W251es Она самая. Ребол помог. Жду чип под замену ибо свой сильно грелся и веры ему нет.
