DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=46771 |
Nitloy [ 30 май 2016, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. |
Доброго времени суток. Изо появлялось через раз. Сейчас ноут стартует, но нет изо ни на матрице, ни на vga. Куллер начинает крутиться после 1-5 рывков. Напряжение скачет, т.е. На питании видео и проца напряжение 0.9-1.3в зависит не понятно от чего. 3,3 вольта скачет от 2,5 до 3,5. Вместо 5 вольт 4,7в Южник огненный-обжигает. При подключении жёсткого индикатор чтения моргает. Грешу на северный, но не включался бы через раз. |
Sendman [ 30 май 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения. |
Неплохо было бы модель мамки.. А включаться через раз может, как это ни странно, как раз из-за того, что мост "обжигает".. Он прогреется и оживает. - Ну это как вариант. Напряжения "скакать" не должны! что-то их просаживает... Вполне может и чип.. А вообще надо модель мамки и тех. данные. |
Nitloy [ 30 май 2016, 17:52 ] | |
Sendman писал(а): Неплохо было бы модель мамки.. С утра будет. Тех данные это стоящие чипы (север+южник) и процессор? |
Nitloy [ 31 май 2016, 10:14 ] | |
Ошибся-там нет юга. Только север SLJ8E. Буду менять север. |
leglon [ 31 май 2016, 14:07 ] | |
Nitloy писал(а): Напряжение скачет, т.е. На питании видео и проца напряжение 0.9-1.3в зависит не понятно от чего. 3,3 вольта скачет от 2,5 до 3,5. Вместо 5 вольт 4,7в Южник огненный-обжигает. При подключении жёсткого индикатор чтения моргает. Грешу на северный, но не включался бы через раз. Так, дайте подумать что тут у вас не так? . Пойду пальцем в небо ткну, потом и результат скажу. |
Sendman [ 31 май 2016, 14:19 ] | |
Nitloy писал(а): Sendman писал(а): Неплохо было бы модель мамки.. С утра будет. Тех данные это стоящие чипы (север+южник) и процессор? Ну так что за мать? Какой мульт, ШИМ дежурки.. Или уже справились? |
morik59 [ 31 май 2016, 15:14 ] | |
Sendman писал(а): Ну так что за мать? Clevo W251es http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103100 |
Nitloy [ 31 май 2016, 17:02 ] | |
morik59 писал(а): Clevo W251es Она самая. Ребол помог. Жду чип под замену ибо свой сильно грелся и веры ему нет. |
