Текущее время: 24 апр 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) Выключается самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:12
Ноут выключается через 1-2 секунды после включения(индикатор сети тоже гаснет, а потом вновь загорается). Без оперативки работает чуть дольше сек. 10-15.
Попробовал поменять мульт, не помогло. Дамп биос не нашел, может есть у кого?
проц подкидывал.
Есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) Выключается самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:44
Держи , тут и схема и BIOS, все для тебя. https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:14
Проблема не в биосе, мульт менял, что еще проверить? проц подкидывал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:34
susc#, susb# проверить и все вторичные напряжения и повергуды шимок
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:49
Питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:20
Где замеры? Может плата тупо в защиту уходит по кз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:34
По 5ти вольтам, когда подключаю ЗУ - ноль, когда запущу мать появляется, но когда вырубится пропадает через пару секунд. 3 вольта норм.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 06:17
На PL7 ноль. без оперативки работает чуть дольше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) какой видео чип
в форуме DNS
andrey__1986
04 окт 2016, 11:24
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w150erq (6-71-w15e0-d04) нужен биос 2 флешки
в форуме DNS
Berkut
06 июл 2017, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю рабочую материнку 6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)
в форуме Куплю | Buy
Superseller
28 дек 2015, 17:22
Superseller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04) Выключается через время
в форуме DNS
stud
3836
03 янв 2016, 15:19
stud Перейти к последнему сообщению
