DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=47414 |
MasterVad [ 15 июн 2016, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт. |
Со слов клиента ранее включался раз через раз и потом стабильно работал. Сейчас ноутбук циклично перезагружается, изображения нет. Пост коды бегают по кругу, тормозит на 30 и 03. На что грешить? Схему брал тут. Основные напряжения присутствуют. После съёма батарейки - постоянный автостарт, ранее автостарт происходил самопроизвольно в разное время. |
Psy [ 15 июн 2016, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт. |
да прошей ты его |
MasterVad [ 15 июн 2016, 21:02 ] | |
Прошил обе флешки. Посты проходит и останавливается на 00. Изо появилось. Боролся с автостартом и тем, что ноут не отключался с кнопки. Оказалось, виновата пост карта о_О. Отпаял карту и все заколосилось. Теперь надо "вклеить" обратно серийник винды. Пробовал склеить с 003B90A0 и до конца. Висит на посте 0b. Как правильно склеить дампы? |
Pupkin [ 15 июн 2016, 23:12 ] | |
перенести из старого дампа в новый любым хексредактором-- вписать ключ винды по томуже адресу-- флэшки менять нужно на новые если не хотите возвратов.. |
MasterVad [ 16 июн 2016, 12:46 ] | |
Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно. Нужно переносить целый блок. В родном биосе блок видно, а в новом, чистом по тем адресам все FF. Вклейка на авось не прокатила. В общем выяснилось, что ноут покупался без винды, и о существования ключа клиент ничего не знал. Решено не морочить голову. Решено. |
Pupkin [ 16 июн 2016, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт. [РЕШЕНО] |
"Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно" для активации винды достаточно-- мильен раз проверено-- блок это для ДМИ "Решено" Вам и закрывать.. |
