DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=47890 |
chester [ 24 июн 2016, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA |
Всем Привет!! Замучал этот аппарат совсем. Пришел включается нет картинки, потребление при включении 0.6А и все. заметил на плате обугленный питальник USB заменил. Пошли посты доходит до FA и все, подключал винт, тоже самое, до этого пробегает много постов, ну думаю раз по юзб проблема была может хабу пришел каюк, заменил, тоже самое. подкидывал проц, оперативку, биус шил, флешку менял, заменил мульт, тоже самое. Нашел у себя в заначках такую же плату, рабочая, но с под убитым хабом, на внешку показывает и через некоторое время вырубается хаб калится, думаю хрен с ним, поставлю сюда хаб, а позже разберусь с этой, но не тут то было. Заменил хаб, только был с донора HM70, поставил, все работает, но почему то с пнем отказывается выдавать картинку, тот же пост FA, поставил i3 работает, только через пол часа рубится, заменил hm70 на 77 какой и стоял, нифига пост FA. поставил hm70 на плату клиента, нифига тот же пост, да блин. Махнул обратно на свою мамку hm70, работает но только с i3, другие процы подкидывал и селероны и пни, иви и сенди пофигу работает только i3 i5, от реболла уже глаза болят, ставил новые мосты тоже самое, что за пост куда смотреть хз. может кто поможет, уже сил нет, но интересно! |
leshakonoplev [ 25 июн 2016, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA |
http://icbook.com.ua/post/_ami8/__fa.html |
chester [ 25 июн 2016, 20:47 ] | |
это я читал, флешь менял и разные дампы пробовал, безрезультатно, я ж писал ставишь hm70 и все запускается причем с любыми биусами |
leshakonoplev [ 25 июн 2016, 21:43 ] | |
нет в биосе случайно me-ригиона |
chester [ 29 июн 2016, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA [РЕШЕНО] |
leshakonoplev спасибо тебе огромаднешее, вывел меня из тупика!!! проблема была в me |
