Текущее время: 05 май 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: DNS 0150995 (6-71-W25S0-D02 GP ) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:30
На внешний монитор всё работает нормально, стабильно итд...При подключени разных матриц-результат разный...На (условно) родную (LTN156AT05) белый фон с вертикальными полосами...на новую LP156WH4 просто видно что засветка включается а изображения нет вообще...однако на слимовую матрицу N156BGE-LB1 rev.C1 появляется изображение но разделённое на 4 части....то есть 2 экрана один над другим и со сдвигом в сторону....грешил не подумав на видло N13P-GS-A1, но поменял и ничего не изменилось...
Шлейф проверил - в норме....тут кстати нашёл у себя такой же шлейф (только от 17'') подкинул - ничего не изменилось....так что шлейф тут точно не при чём....
прикрепляю фото с матрицей N156BGE-LB1 rev.C1 , где хотьчто-то есть...
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150995 (6-71-W25S0-D02 GP ) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 03:04
а может прошивочка надо новую прошит.....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:05
Прошил основной....те же грабли...мультовый я думаю нет смысла пробовать шить....осцилл ещё как назло 50Мнz...LVDS как следует не посмотришь...кстати пары LVDS померил....сопротивление примерно одинаковое у всех пар.....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:50
Правильно грешили. Только забыли об одном, что видео то переключаемое и управление внешнему видео передается после загрузки драйверов на этой матери. Т.ч. копайте в районе процессора. Т.е. косяк там.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:48
Подкинул проц для верности - без результата...пожамкал сокет...хаб...без толку....кстати по схеме вроде получается как LVDS напрямую в хаб уходит...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:48
Подскажите знающие....есть ли смысл хаб снимать? просто если нет смысла то не хотелось бы этого мелкошарового скидывать.... (HM76 - SLJ8E)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:01
Замена хаба HM76 спасла ситуацию...
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150995 (6-71-W25S0-D02 GP ) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:37
пришел ноут на этой платформе! все работает за исключением подсветки экрана
побывал другую матрицу
шлейф
питание есть
перекатал видеокарту не помогло
перекатка хаба спасла ситуацию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
в форуме Clevo
Shotiron
06 мар 2023, 15:57
Shotiron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0150995) Не включается
в форуме DNS
AlexandrAce
2496
09 дек 2015, 08:25
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0150995) Как Включить
в форуме DNS
AlexandrAce
13
2651
13 ноя 2015, 11:19
AlexandrAce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7344
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12828
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
