Текущее время: 27 апр 2024, 17:22
seminenko
Заголовок сообщения: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Добавлено: 17 авг 2016, 19:16 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Добрый вечер. Ноут залитик, то ли пивом, то ли еще чем, не столь важно. Помыто, восстановлено. Дежурка на oz8153ln. Мертвое было все, и шим и транзиторы. Поменял все. LDO есть, все сигналы, вроде бы, в норме, а не работает. Так вот вопрос. В связи с тем что на просторах инета даташит на эту шим найти не удалось, не соизволит ли кто из владельцем данной платформы, или похожей, с такой шим дежурки, замерить на работающей напряжения на ней.
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Добавлено: 17 авг 2016, 19:41 |
seminenko писал(а): Как исправить название темы быстро не понял Никак. Внимательнее надо быть. Я тебе ссылку дал про плату с таким же ШИМ, какая разница какая плата? Вроде прямой аналог у нее был, в поиск...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Добавлено: 19 авг 2016, 19:47 |
Не то, но очень похожа, зато даташит. Может кому еще пригодится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Вложение: OZ813-O2Micro.zip
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2016, 12:55 |
Вентилятором крутит все время, но не равномерно. Вчера часа три работал, нормально, не выключался, температура в норме. Правда я его не нагружал пока. У меня полное отсутствие дискретного видео. Никто его не видит, ни виндос, ни драйвера. Кроме меня, и я его вижу на плате только. Остальные говорят что его нет. А оно есть, питание есть, но невидимо. Не пойму в чем дело пока. Может биос не тот. Родной был мертвый.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Добавлено: 01 авг 2018, 10:45 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
Понимаю, что не актуально, но все же напишу. Авось кому понадобится... Berkut писал(а): а у меня эта модель отключается тупо,задолбал,у вас греется прилично он? У вас произошло искривление трубки радиатора, конкретно участок, который идет на процессор. И проверьте "гильзу" под болтом номер 1(обозначение на радиаторе) - она имеет свойство отрываться(не раз сталкивался). Так же обратите внимание на термоинтерфейс на дросселях - термопрокладки могут не давать плотно прилегать радиатору к процессору
