DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=49773 |
seminenko [ 17 авг 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки |
Добрый вечер. Ноут залитик, то ли пивом, то ли еще чем, не столь важно. Помыто, восстановлено. Дежурка на oz8153ln. Мертвое было все, и шим и транзиторы. Поменял все. LDO есть, все сигналы, вроде бы, в норме, а не работает. Так вот вопрос. В связи с тем что на просторах инета даташит на эту шим найти не удалось, не соизволит ли кто из владельцем данной платформы, или похожей, с такой шим дежурки, замерить на работающей напряжения на ней. |
MSF113 [ 17 авг 2016, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0150993 (Clevo W251ES 6-71-W25S0-D02 GP) Нет дежурки |
Тут посмотри viewtopic.php?f=252&t=25309 |
seminenko [ 17 авг 2016, 19:35 ] | |
Извиняюсь, попутал DNSы. Сейчас исправлюсь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- DNS 0133245 плата ECS MB40IA1 Rev 01 В остальном все так как написано выше. Как исправить название темы быстро не понял |
MSF113 [ 17 авг 2016, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки |
seminenko писал(а): Как исправить название темы быстро не понял Никак. Внимательнее надо быть. Я тебе ссылку дал про плату с таким же ШИМ, какая разница какая плата? Вроде прямой аналог у нее был, в поиск... |
seminenko [ 17 авг 2016, 19:49 ] | |
Там смотрел. У меня тоже нет резистора на пятой ноге. Плата кстати такая же. Схема есть. Вроде соответствует. За название темы извиняюсь. Ошибочка вышла. У меня на 6 ноге пять вольт, что меня смущает, и шим даже не пытается запуститься, я даже перемычки зарезал, для надежности. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки Хорошо бы с аналогом, поищем конечно. |
seminenko [ 19 авг 2016, 19:47 ] | |
Не то, но очень похожа, зато даташит. Может кому еще пригодится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Вложение: OZ813-O2Micro.zip
seminenko [ 21 окт 2016, 20:48 ] | |
Много читал, долго думал. В результате поменял индуктивность и все завелось. Во как бывает! |
seminenko [ 02 ноя 2016, 16:52 ] | |
Не удержался, допишу. эта шим, oz8153ln, управляет двумя напряжениями, 5в и 1,05в. Так вот в канале 1,05в тоже не было жизни пока дроссель не поменял. |
Berkut [ 02 ноя 2016, 16:56 ] | |
а у меня эта модель отключается тупо,задолбал,у вас греется прилично он? |
seminenko [ 03 ноя 2016, 12:55 ] | |
Вентилятором крутит все время, но не равномерно. Вчера часа три работал, нормально, не выключался, температура в норме. Правда я его не нагружал пока. У меня полное отсутствие дискретного видео. Никто его не видит, ни виндос, ни драйвера. Кроме меня, и я его вижу на плате только. Остальные говорят что его нет. А оно есть, питание есть, но невидимо. Не пойму в чем дело пока. Может биос не тот. Родной был мертвый. |
Berkut [ 04 ноя 2016, 05:17 ] | |
seminenko Вы выдали уже клиенту?Можете сделать скрин биоса участка одного? |
seminenko [ 05 ноя 2016, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
Это мой бук. так что еще не выдал его никому. так что могу сделать. |
dj_electrik [ 01 авг 2018, 10:45 ] | |
Понимаю, что не актуально, но все же напишу. Авось кому понадобится... Berkut писал(а): а у меня эта модель отключается тупо,задолбал,у вас греется прилично он? У вас произошло искривление трубки радиатора, конкретно участок, который идет на процессор. И проверьте "гильзу" под болтом номер 1(обозначение на радиаторе) - она имеет свойство отрываться(не раз сталкивался). Так же обратите внимание на термоинтерфейс на дросселях - термопрокладки могут не давать плотно прилегать радиатору к процессору |
