Текущее время: 26 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: W970TUQ (W970TUQ) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:58
Пришел ноутбук с проблемой - не включается. Что то воткнули в USB, вынесло комбайн SR1W2. Комбайн заменил, ноутбук запустился, но не работает клавиатура... нажимает как(что) попало... Пробовал прошить биос.. толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: W970TUQ (W970TUQ) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:16
Прошей ему EC через UEFI https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W970TUQ/E0308.zip
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:55
Пробовал, не шьет. Все проходит как буд-то прошился но версия не меняется ... 1.03.03 а должна стать 1.03.08
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:13
при отлюченном ЖД в оболочке EFI нужно выбрать флэшку!
blk0: "enter"
ifux64 ecw97tu.08 "enter" (если прошивка в корне флэшки)
а прошилась или нет можно узнать отпаяв флэшку EC - прошиватель шьет напрямую мульт!
чистый мульт без флэшки плату не включит, даже диод при подключении зарядки не зажжет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:36
blk0: "enter"
Огромное спасибо! Все получилось прошивка обновилась.
Только не пойму почему по инструкции не получилось?
Update EC firmware (use tools ifux64.efi and ecpweoffx64.efi)
a. Prepare a blank USB drive, unzip all files to USB drive.
b. Plug-in AC power.
c. Boot up machine, press F7 key to call boot device menu.
d. Choose Ў§UEFI: Build-in EFI Shell to enter UEFI-Shell environment.
e. Type ecflash to start EC firmware update.
f. Power off system when the update is finished.
g. Plug off AC power, wait for 5 seconds then plug in AC power.
h. Power on system, enter CMOS to check the EC version.
Делал по ней! А в ней те же команды! Только + выключение питания!
ECFLASH.NSH=>
ifux64.efi ECW97TU.08
EcPweOffx64.efi
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:38
может, blk0: "enter" не делал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:49
ага, не делал... но в инструкции и нету...
да и как бы команда ECFLASH срабатывала, что то делал там и прегружался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0802870 (W970TUQ) нет видит SATA, после замены комбайна
в форуме DNS
bobrik.rnd
2535
19 фев 2016, 13:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W970TUQ (6-71-W54TO-D03) нужен биос
в форуме DNS
heyobo
19 апр 2017, 21:32
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0802870 (W970TUQ) Останавливается время
в форуме DNS
seminenko
05 май 2017, 20:14
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP O106 (W970TUQ) Не заряжает батарею
в форуме DNS
krocus
23 июл 2017, 22:12
krocus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W970TUQ (6-71-W970J-DO2) нужна схема
в форуме DNS
Muhammadaziz
07 авг 2018, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, And_R, Славяносерб, Oleg8 и гости: 13
