Текущее время: 18 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: DNS 0158276 (Pegatron A15YA rev.2.1) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:08
Принесли данный агрегат, с выгоревшей первичной цепью питания, по словам хозяина сгорел БП, и они догадались напрямую в ноут подать 220 :sh_ok:
Первичную цепь всю восстановил, заменил входные мосфеты, дроссели, конденсаторы. Чарджер на удивление выжил, плата начала стартовать, и работать. Все бы ничего но в процессе работы неприятно попискивают дроссели питания процессора, причем тональность писка меняется в зависимости о нагрузки, напряжение питания проца меняется от 0.75 до 1.1 в. Посмотрел осциллографом выбросов никаких нет, ноут работает стабильно, вот только дурацкий писк и потрескивание не дают покоя, как решать данную проблему ума не приложу.. Что посоветуете, куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0158276 (Pegatron A15YA rev.2.1) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наверно никуда. DNS же. И попискивать и покряхтывать может.
Если дальше входных цепей не пошло, то скорее всего так и было.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:40
Вполне возможно что дроссели так и пищали. По хорошему - менять, либо залить компаундом, либо забить.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0158276 (Pegatron A15YA rev.2.1) Питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 02:17
Так и сделал, забил, ноут уже у клиента
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0158276 (Pegatron A17YA) Странное поведение при включении
в форуме DNS
Dimarzio
23 июн 2017, 14:13
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17YA (0158276) (DNS A17YA) Ошибка код43 на видекарте
в форуме DNS
ajax329
14 мар 2018, 09:12
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3207
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки
в форуме DNS
Aleko-141
15
4736
16 окт 2017, 15:56
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
