Текущее время: 29 мар 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 07:51
ДД Всем. Ноут Lengda M500B на проце Intel N3530 стартует и работает только после обнуления Bios. но если ноут выключить и стартануть ещё, то ноут не включится (не будет изображения), напряжения все встанут как положено, проц станет чуть тёпленьким. Bios шит, но я не уверен что он с чистым ME регионом.
Есть 2 Bios нужно почисть ME регион. Программой Flash Image Tool это сделать не могу. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:17
ТС, попробуй прошиться на этот БИОС, и проверь работоспособность батарейки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:33
Спасибо но Bios с такой контрольной суммой есть, не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:56
А после прошивки верификация данных проходит? там флэша на 1.8в же, может писаться с ошибками если на 3,3в шить её пытаться. А могла и отчалить...
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 05:49
ДД. Спасибо за помощь. Проблема решилась пересадкой проца и прошивкой Bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M500B (HD) Pentium N3530 (DNS M500BN_MAIN_PCB) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
Sword93
6317
13 сен 2018, 07:34
progic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 19:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O105 (Lengda um1b) дамп bios
в форуме DNS
valer9evi3
18 мар 2020, 16:47
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp g104 (w650sj) включается только после сброса cmos
в форуме Clevo
Away
01 окт 2021, 18:22
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0151436 (Lengda X300) не включается
в форуме DNS
ucpaul
13 дек 2014, 19:06
