Текущее время: 19 апр 2024, 20:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 07 сен 2016, 07:04 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
Yupa писал(а): Вот в том и дело, что даже вооруженным глазом (лупа, детский микроскоп) маркировка на микрухе не видна. Ну то есть я понимаю, что на ней должны быть какие то хотя бы надписи -- но их нет. Пройдитесь по этой м/с ватной палочкой, смоченной в ацетоне или растворителе, надпись проявится.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 08 сен 2016, 08:03 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 07:13 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 25 Откуда: Минусинск
zpa1981 писал(а): Пройдитесь по этой м/с ватной палочкой, смоченной в ацетоне или растворителе, надпись проявится. Вы знаете, к сожалению не помогло (использовал "Вайт спирит", остался после покраски). Процедуру несколько раз повторил. Поверхность микрухи матово черная. Ни прямо, ни под углом ничего вообще не видно. Но это правда похоже bq725 от TI -- дежурка и чарджер в одном ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf). ritex писал(а): К сожалению фото ваше посмотреть нет возможности, Но в руках такая же плата, и U61, находящаяся возле разъема клавиатуры имеет маркировку bq725. И от себя добавлю просьбу:) Помогите с биосом от H116V, скачать нет пока возможности:) Огромное спасибо за маркировку микрухи -- теперь в крайнем случае можно будет с али выписать парочку для экспериментов ( https://www.aliexpress.com/popular/bq725-ti.html). Единственное -- хотел уточнить. У вас ревизия матплаты 1.02 или другая какая то? И по поводу биос -- на этом форуме он лежит, но человек, который выложил ссылку почему то никак не реагирует на просьбы поделиться файликом на мыло скажем, это да :). У меня к сожалению программатора дома нет и слив инфы с флешек U20 и U21 (они же интересуют на сколько я понял?) превратится в процесс. Если вам не горит -- то за неделю я справлюсь и отдам вам дампы.
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 08 сен 2016, 09:18 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
ritex писал(а): Помогите с биосом от H116V, скачать нет пока возможности:) укажите адрес почты. скину ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Yupa писал(а): три транзистора по всему судя, которые рядом. проверьте q42 q80 q126 q125. лучше их выпаять. и проверить. если с микросхемой определились то лучше купите у себя в городе или у нас в стране так как стоимость её копеечная.
ritex
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 08 сен 2016, 10:06 |
Сообщения: 4 Откуда: KAzan
votinovlex писал(а): ritex писал(а): Помогите с биосом от H116V, скачать нет пока возможности:) укажите адрес почты. скину 5fmсобакаmail.ru Спасибо! Yupa писал(а): Огромное спасибо за маркировку микрухи -- теперь в крайнем случае можно будет с али выписать парочку для экспериментов ( https://www.aliexpress.com/popular/bq725-ti.html). Единственное -- хотел уточнить. У вас ревизия матплаты 1.02 или другая какая то? И по поводу биос -- на этом форуме он лежит, но человек, который выложил ссылку почему то никак не реагирует на просьбы поделиться файликом на мыло скажем, это да :). У меня к сожалению программатора дома нет и слив инфы с флешек U20 и U21 (они же интересуют на сколько я понял?) превратится в процесс. Если вам не горит -- то за неделю я справлюсь и отдам вам дампы. Ревизия платы 1.01 Да именно U20 и U21. Но я надеюсь биос найдется раньше и не придется вас беспокоить по этому поводу. За предложение спасибо.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 08 сен 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Yupa писал(а): дежурка и чарджер в одном Почему вы так решили? Это просто ШИМ-заряда.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 10 сен 2016, 07:42 |
Всем доброго времени суток. И спасибо за ответы. Прошу опять же простить за плавность -- ремонтом занимаюсь в качестве хобби со школы, поэтому времени на него часто вообще не остается, ввиду избытка работы основой. По порядку: votinovlex писал(а): проверьте q42 q80 q126 q125. лучше их выпаять. Транзисторы q125, q126, q80 -- AO4496 ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4496.pdf), транзистор q42 -- APM4910 ( http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... M4910K.pdf). Прозвонил на плате, выяснил что q80 с эмиттера на базу не звонится (в отличие от q125 и q126). Выпаял его -- действительно не звонится и у диодной перемычки сопротивление ~120Ом, в то время как у включенных в схему q125, q126 ~516Ом. Могу предположить, что транзистор под замену. votinovlex писал(а): если с микросхемой определились то лучше купите у себя в городе или у нас в стране так как стоимость её копеечная. Не подскажете пожалуйста дешевый электронный ресурс для покупки мелочевки в РФ? Я гуглил, но как то безуспешно. У нас с Минусе в радиомагазинах дешевле 300 р. вообще никаких деталек купить невозможно -- я все заказываю с али. Там конечно приходится покупать сразу штук по 5-10, но это дешевле чем одну купить в розницу. А стоимость одной микрухи и правда копеечной оказывается. tvl60 писал(а): Yupa писал(а): дежурка и чарджер в одном Почему вы так решили? Это просто ШИМ-заряда. Это я так... вольно перевел "2-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller with N-Channel Power MOSFET Selector and Advanced Circuit Protection" :). Извините. Вопрос. Пока было время прозвонил мелочевку в обвязке u61 на предмет КЗ. Выяснилось что сопротивление между пластинами конденсатора C508 ~4Ом. Я понимаю, что в отсутсвие схемы выводы делать сложно, но само по себе вклчение в схему емкости, у которой есть обходной путь с таким низким сопротивлением мне показалось странным. Такое вообще то может быть? Или все таки конденсатор пробит?
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 10 сен 2016, 09:00 |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf вот вам схема, уже кидали товарищи вам ссылку постами выше. насчет магазинов то это например partsdirect или nbparts18 , я например с этих мест заказываю, но опять же кому как нравится
tvl60
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 10 сен 2016, 15:38 |
Yupa писал(а): C508 ~4Ом. такое сопротивление у конденсатора не может быть, проверяйте, выпаять и проверить совсем не сложно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Yupa писал(а): q80 -- AO4496 это полевой транзистор и эмиттера и базы у него нет.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 12 сен 2016, 07:56 |
Всем доброго времени суток! votinovlex писал(а): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf вот вам схема, уже кидали товарищи вам ссылку постами выше. насчет магазинов то это например partsdirect или nbparts18 , я например с этих мест заказываю, но опять же кому как нравится Спасибо, я, правда имел ввиду схему мп, но в даташите (это я сам ссылку на него в теме выше и кидал :) ) да, есть стандартные схемы включения -- вроде удалось проинтерпретировать на матери одну из. А магазины вами озвученные продают детали ощутимо дороже, чем их можно купит на али, к сожалению. tvl60 писал(а): такое сопротивление у конденсатора не может быть, проверяйте, выпаять и проверить совсем не сложно. Выпаял. Конденсатор мультиметром не звонится -- ну то есть вроде целый. tvl60 писал(а): Yupa писал(а): q80 -- AO4496 это полевой транзистор и эмиттера и базы у него нет. М... да. Ну что тут скажешь. Извините, опять же. Устранил пробел в знаниях. Проверил q80 как описано тут https://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H_qs . Он исправен по всему судя. Вернул его на место для снятия напряжений с u61. sergey_248_38 писал(а): Что тут скажешь: нужно начинать сначала - озвучьте напряжения на чарджере при подключенном БП(адаптере питания): vcc(20), acdet(6), acdrv(4), acn(1), acp(2) - ? Виноват -- некоторое время возвращал выпаянные детали на место. Если я верно определил еле заметную точку на крышке микрухи -- то вот что я намерил: vcc ~ 18.43В, acdet ~ 2.34В, acdrv ~ 0В, acn ~ 0В, acp ~ 0В.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 12 сен 2016, 11:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Yupa писал(а): vcc ~ 18.43В, acdet ~ 2.34В, acdrv ~ 0В, acn ~ 0В, acp ~ 0В. когда на acdet согласно даташита будет напряжение с делителя в пределах от 2,4В до 3,15В (а у Вас немного занижено Yupa писал(а): acdet ~ 2.34В ), то на выводе acdrv - должно появиться 25В - открывающее напряжение для входных ключей после чего 19В должны поступить на плату и на выводах acn, acp - появятся также 19В. Кстати еще проверь на acp - по отношению к земле какое сопротивление при выключенном питании на плате.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 15 сен 2016, 10:25 |
Всем доброго времени суток! sergey_248_38 писал(а): когда на acdet согласно даташита будет напряжение с делителя в пределах от 2,4В до 3,15В (а у Вас немного занижено Yupa писал(а): acdet ~ 2.34В ), то на выводе acdrv - должно появиться 25В - открывающее напряжение для входных ключей после чего 19В должны поступить на плату и на выводах acn, acp - появятся также 19В. Кстати еще проверь на acp - по отношению к земле какое сопротивление при выключенном питании на плате. Спасибо большое. Прозваниваю дорожки от acdet на предмет поиска вышедших из строя элементов. Сопротивление между землей и acp... медленно растет от ~20кОм до ~45кОм всякий раз при попытке его измерить (вероятно ввиду наличия индуктивности в цепи). Вот.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 15 сен 2016, 14:10 |
Yupa писал(а): Прозваниваю дорожки от acdet на предмет поиска вышедших из строя элементов. Сопротивление между землей и acp... медленно растет от ~20кОм до ~45кОм всякий раз при попытке его измерить Резисторы можно вызвонить - точка соединения двух резисторов - будет соединена с 6-й ногой bq24725, и один из резисторов соединен с разъемом питания (19В) а второй с землей.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 22 окт 2016, 16:44 |
Всем доброго времени суток! И спасибо огромное за консультации -- всем отписавшимсся плюсанул. По существу. Временно уезжал, после приезда понял, что времени возиться с гаджетом не будет и снес в ремонт. Ремонт оказался немного странным -- там ноут сначала починили, а потом озвучили цену (3 рубля), которую я платить отказался, в результате чего ребята вернули! все в исходное состояние и отдали мне девайс, взяв лишь 500 р за "диагностику". Теперь достоверно известно, что умерла шимка bq 725 и мультик IT8518E. Нашел на али оные, но хотел бы уточнить. Дело в том. что у мультика с али маркировка IT8518E 1608-CXA, а у родной IT8518E 1224-CXA. Даташиты найденные в инете различий вроде не делают между любыми микросхемами IT8518E. Хотел узнать у профессионалов, подойдет ли запчасть с али вместо родной.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 09 фев 2017, 07:48 |
yukom писал(а): привет всем тоже принесли H116V не вкл - сильно греется U24 APW8812 - её менять сразу или можно еще что посмотреть? Спс Я не компетентен советовать :). Всем доброго времени суток! Наконец то дошли руки до девайса -- пришедшие из Китая микросхемы подошли. Ноутбук полностью исправен -- все дело было действительно в чарджере и мультике. Еще раз спасибо всем отписавшимся! :)
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 13 июн 2017, 06:42 |
Всем доброго времени суток! С ноутом снова обнаружилась проблема, на которую не обратил внимания сразу -- пока что задам вопрос тут, в надежде на то, что тема еще не умерла. Итак -- сбрасываются настройки биос при отключении ноута от электросети и извлечении из него аккумулятора. Померил напряжение на батарейке литиевой -- обрадовался! Там было около 0.7В. Поменял батарейку, собрал девайс и отдал владелице, даже не удосужившись проверить. А зря -- оказалось, что дело не в батарейке. Хочу спросить во первых где на данном ноуте хранятся настройки биос -- я сначала решил, что они во флешках U20 и U21 -- на них с батарейки питание не приходит. Но погуглив усомнился в своих знаниях на это счет и решил уточнить. Во вторых -- хочу спросить может ли быть дело в мультике (вот тут http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15896.. случайно наткнулся на фразу "..замена мульта помогла..." в подобной ситуации сказанную и задумался)? Буду очень признателен за консультацию.
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 13 июн 2017, 10:54 |
Сообщение не в тему Yupa писал(а): Буду очень признателен за консультацию. Платную? Хотя, судя по тому, что вы не стесняетесь рассказывать, как кинули сервис, и такую нет желания оказывать.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 13 июн 2017, 13:47 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Yupa писал(а): Буду очень признателен за консультацию. Платную? Хотя, судя по тому, что вы не стесняетесь рассказывать, как кинули сервис, и такую нет желания оказывать. Вы с ромбая что ли обиженный? :))))))))))) Тяжелый случай. И в чем с моей стороны кидалово сервиса заключалось я искренне непонимаю.
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 13 июн 2017, 14:37 |
Сообщение не в тему Про обиженных - с собой попутали? Я не злопамятный, но некоторые дебильные темы помню. И некоторые, особо "одаренные" личности, тоже запомнились.
Yupa
Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации. Добавлено: 13 июн 2017, 15:43 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Про обиженных - с собой попутали? Я не злопамятный, но некоторые дебильные темы помню. И некоторые, особо "одаренные" личности, тоже запомнились. Слушайте, ну я вам там уже писал -- здесь могу только повториться. Я с глубоким сочувствием отношусь к людям, которые в темах узкоспециальных форумов пишут оффтоп (да еще и редактируют, подумав что как то... недостаточно ярко выступили :))))))))) ), ибо не представляю себе даже на сколько печальноодинокой должна быть полная ненависти ко всему сущему их жизнь для того, чтобы на такую фигню время тратить. Удачи!
