Текущее время: 22 апр 2018, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DNS 0802892 (CLEVO 6-71-w65e0-d03) автостарт после залития
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:36
Пришел ноутбук после другого сервисного центра ! Был залитый , После очистки начал автостартовать , но нет изображения , на кнопке включения 19 вольт , при подключеной кнопке включен, горит шлейф который идет на кнопку включения
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0802892 (CLEVO 6-71-w65e0-d03) автостарт после залития
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:13
что значит горит шлейф?
p2808 живая?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:36
Где-то короткое,проверь ключи и по ёмкостям пройдись,и большая вероятность,что мульт под замену!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 10:08
А мне кажется что не кз, а пробито насквозь что-то, на кнопке 19в не должно быть. там обычно 3-5в
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 03:14
А на биосе случайно не 19в?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 09:54
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
niksan321
hammerxp
Вы хоть схему откройте на этот Clevo - может перестанете глупые посты писать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:38
Прежде чем , кого то глупым называть, помогли бы начинающему мастеру ! А тог все такие умные , а помочь никто не может
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Deadspase1984
Считаешь что можешь мне указывать, что мне делать или не делать?
Вообще не к тебе обращение было, а к hammerxp и niksan321.
Был задан прямой вопрос по теме:
p2808 живая?
Без ответов какой помощи ждешь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:29
p2808 На посадочном месте PU8? она у меня прогорела( У меня ноут Nautilus g02 с матерью 6-71-w65e0-d03, схему к сожалению скачать не могу так как не хватает балов(( Если есть у кого возможность скиньте схему на почту Bookay@bk.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:12
Вместо P2808 на поставил перемычку между 2 и 8 ногой резистор на 1.5 кОм, а 3 и 6 просто перемычка. Комп заработал, только на кнопку не реагирует, витание есть, после сброса биоса, включается автоматом, на кнопку выключения не реагирует но горит индикатор на кнопке, кто знает что делать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:31
я обычно так делаю
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:03
С кнопкой тоже все решил, просто кинул провод от кнопки на сигнал PWR_SW# на 18 ногу мульта, и все ок!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:27
Кому нужна схема для CLEVO 6-71-w65e0-d03 качайте!
 ! MSF113 писал(а):
Для схем есть отдельная ветка
файл удален.
Не надо так больше делать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:31
а дампа биос с ЕС на эту платформу случайно не осталось?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 16:00
Чтобы не кидать провод, я вместо резисторов PR219=1кОМ и PR224=10кОМ ставлю 0кОМ.
После этого кнопка нормально работает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 59 секунд: ----------
Дамп на эту платформу лежит в соответствующей ветке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo 6-71-W65E0-D03
ALEXSHAI
05 сен 2017, 10:21
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650EH (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
в форуме DNS
menbearpig
10
889
18 апр 2018, 12:18
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается
в форуме DNS
Mrgreed
17
1182
23 дек 2016, 06:00
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
15 янв 2018, 00:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
