Текущее время: 19 апр 2024, 21:00
connertech
Заголовок сообщения: DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC# Добавлено: 14 сен 2016, 13:22 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Ноут реагирует на кнопку, светодиод на плате меняет цвет с желтого на зеленый, светодиод у кнопки включения не загорается. Ориентируюсь по найденной в интернете схеме Clevo B7110, правда там приписка: "The schematic diagrams in this chapter are based upon version 6-7P-B7117-002", насколько она подходит - судить не берусь. Сигнал DD_ON# при нажатии на кнопку появляются, напряжения 3.3V и 5V появляются, на RSMRST# появляется высокий уровень, импульс с PWR_BTN# проходит, сигналы SUSB# и SUSC# не появляются, прочие питающие напряжения соответственно тоже. Батарейка живая, на часовом кварце генерация есть. Поменял мост (взял с платы в разборе), прошил флешку EC-контроллера - ничего не изменилось. На линиях SUSB#/SUSC# (выводы 56, 57 мультика) сопротивления по 560 Ом - это нормально? Что еще смотреть и проверять?
