Текущее время: 25 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: DNS Extreme ( 0164727) (ALH236SB2) стартует , но нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:41
изначально прошивал, не помогло , очень сильно грелся южный мост. после того как я демонтировал плату с корпуса увидел большую деформацию района моста , купил новый мост, установил плата выровнялась мост чуть греется процессор совсем холодный
 Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme ( 0164727) (ALH236SB2) стартует , но нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:19
питание на проце?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:21
питание присутствует
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 11:28
Мост посадил с трудом максимально ровно, с родной прошивкой не показывает. То что отсюда скачал подходит , но не до конца, все работает и USB порты тоже , но sata не работают и первый и второй . не определяются не жесткий диск не DVD привод. Вопрос в следующем , кто нибудь может исправить ошибки в не рабочем биосе ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Extreme 0164727 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Нужно перевести видео в режим UMA
в форуме DNS
gosha_z
26 дек 2017, 23:00
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0164727 (3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Неправильная температура процессора
в форуме DNS
an9el.83
31 авг 2018, 09:38
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок DNS Extreme 0164727 (ALP230SB2\236SB2 N13X MB rev.1) перевод на UMA
в форуме DNS
miher66
14 ноя 2018, 12:31
miher66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой
в форуме DNS
donald82
3012
24 дек 2017, 23:08
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 19
