Фик с ним с фото. По даташиту мульта отвел на кнопку PWR_SW# Ноутбук включается если держать плату кнопки в руках. Если отпустить то циклически включается и выключается. Как будто помехи какие то. С 95 ноги мульта это и есть PWR_SW# почему то 0.91в, а не 3.3в. LID_SW# изначально 3.3в хотя без дх должно быть 0в Но на кнопку то реакция есть, ноутбук то включается и выдает изо. Что не так?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Pegatron A35YA) Нужно фото
Добавлено: 24 сен 2016, 00:21
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Инсульт на H6707 там датчик Холла должен стоять?
Вложение:
Вообще-то там LID_SW# и PWR_SW# должны быть подтянуты через резисторы 10кОм к +3VA_EC.
Away
Хм.. Интересно зачем такая потдяжка? Что бы добрать до 3.3в? Да вроде и так включается. Но какой то "дребезг" был... Устранил просто кондером на землю. Ноутбук вообще ужасный точнее это "домик тараканов" он весь засран тараканими какашками :) Вылезла еще проблема - Не заряжает батарею. В винде пишет "заряжается" но на самом деле нет. Индикатор зарядки как и положено горит оранжевым, но через 1 час начинает мигать. В AIDA нет полной инфы о батарее. Мульт не читает инфу по l2c? Мульту пипец? зы. С подключенной батареей ноутбук ужасно тормозит даже в BIOS.
Последний раз редактировалось Away 24 сен 2016, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
seven77
Добавлено: 24 сен 2016, 04:30
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
