Ноут DNS, pegatron A15HC reb 2.1 Не реагирует на кнопку включения. На кнопке 3 вольта есть, при нажатии падают до 0. Дежурные 3 и 5 так же присутсвуют. Индикации никакой нет,даже заряда батареи. Мульт NPCE794LA0DX, какие сигналы должны выробатоваться, что бы ноут стартовал? Кстати хаб HM65
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron) Не включается( нет реакции на кнопку)
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V
===После нажатия кнопки включения:===
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
noutservice
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron) Не включается( нет реакции на кнопку) [РЕШЕНО]
