https://vlab.su/
DNS 0119111 (6-71-M77C0-D04 GP) нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=51594
Страница 1 из 1
HeXakep [ 06 окт 2016, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  DNS 0119111 (6-71-M77C0-D04 GP) нет подсветки
Пришёл такой аппарат с проблемой - отсутствие подсветки на матрицу, на внешнем мониторе - всё ок.
Как оказалось, ноут немного залит в районе мульта, но не сильно, с первого раза до разбора подсветка на секунду загорелась, потом просто погасла.
Что посмотреть на разъеме LVDS на матери?
Berkut [ 06 окт 2016, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS 0119111 (6-71-M77C0-D04 GP) нет подсветки
схему нашли на него?гляну LVDS скажу
HeXakep [ 06 окт 2016, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS 0119111 (6-71-M77C0-D04 GP) нет подсветки  [РЕШЕНО]
Схему не нашёл, но промерил на коннекторе матери, идущем на инвертор матрицы - 19В и 3,3В там нащупывались.
В итоге всё оказалось проще...подкидывал к инвертору заведомо рабочую лампу при подключенной матрице - всё загоралось, матричная лампа сдохла :-)
http://www.phpbb.com/
