Текущее время: 29 мар 2024, 15:48
wplayfulw
Заголовок сообщения: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03 Добавлено: 12 окт 2016, 16:30 |
Сообщения: 23 Откуда: Рязань
Принесли с проблемой видео при старте появляется 1 раз в несколько десятков запусков!
пост карта показывает 8h,26,46,49,55,8a(тут висит секунды 3),01,02,03 выключается и через 5 сек опять стартует с этими постами
напряжения все в норме и появляются, проц SR0TX подкидывал, оперативку подкидывал
без оперативки останавливается на посте 20 думаю дай БИОС прошью пока ковырялся и мерил напряжения у меня запустился ноут и загрузилась винда и все заработало, выключил ноут и опять пошли перезапуски, через 40-50 перезапусков опять работает,
Тестер разъема оперативки отвала не показывает
wplayfulw
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03 Добавлено: 28 апр 2017, 12:43 |
Alex_AV82 писал(а): Ситуация один в один. Подскажите хоть в каком районе платы искать, то уже всю плату просмотрел. Если фото выложишь, сделай в хорошем качестве я покажу где именно
wplayfulw
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03 Добавлено: 28 апр 2017, 14:04 |
Под микроскопом смотри, я выделил страдающие точки, в моем случае 1, 3,6 подгнили
Там контрольные точки нелакированные, и под микроскопом увидишь что от круглых точек уходят дорожки, уходят под лак, но не сразу а через пол милиметра и вот этот промежуток у меня подгнивший был, видно только под микроскопом
Но учти это мне помогло но ноут стал стабильным только после замены хаба (УЧТИ)
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03 Добавлено: 04 май 2017, 07:49 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
Огромное спасибо, все точки вокруг данной области проверил, у меня было все норм, зачистил и пропаял на всякий, ни чего не изменилось. Махнул хаб - ситуация изменилось, получил через раз 01,02,03 ребут или пролетаем дальше и пост 08. Заменил обе флешки и прошил дамп выложенный на форуме - получил стабильный старт, но через раз долгий, может стартануть сразу, а может 10-20 сек повисеть на пост 46. В биосе не отображался ME регион и куллер маслал постоянно. Т.к. хаб ставил с донора, пришлось править МЕ. Готовых дампов с чистым ME не нашел, пришлось собирать. Собранный выложил в этой теме - http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=52990. После правки ME все заработало как надо. Мутный какой то бук, какая была причина изначально так и не понял, возможно отделался бы просто заменой флешек.
