Текущее время: 19 мар 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: DNS 0161104 (MT50IN1 v.01) Дежурка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 02:24
Нет дежурки 3в
Дежурка 5вольт есть...Схемы нет......
Поделитесь схемой дежурки...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Хотя бы напишите на каком дросселе померять 3 вольта а то без схемы туго
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0161104 (MT50IN1 v.01) Дежурка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:35
А написать, что за микроба дежурки? посмотреть даташит?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 17:15
kols-2016 писал(а):
Нет дежурки 3в
Нашел на форуме, тоже есть плата MT50in, не включается так же уперся в эти 3в, грешил на мост, но замена ничего не дала, как потом выяснил что с 3в все в норме.
"-Дежурка тут сделана хитро.
Основной шим формирует 5 вольт и 1.05 вольта (эти включаются позже конечно же), потом линейником делается 3.3в для дежурки, и коммутируемые 3.3в для платы тоже формирует такой же линейник - там этих линейников кучка в-рне мульта на краю платы." - jocker.
А схемы как я понял нет на эту платформу. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 03:40
PL4 - 5в. Если они есть то на PU6 с 6го пина - 3,3в (3й вход, 2й енабле)
А так на этих платах головная боль была в зарядниках OZ8618 и одном из транзисторов PQ6 или PQ5(точно уже не помню). При чем дежурка при этом присутствовола, но плата ни на что не реагировала.
Вот как раз про этот зарядник viewtopic.php?f=252&t=31409
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4762
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (0161104) БИОС
в форуме DNS
kols-2016
27 сен 2016, 05:27
kols-2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5531
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
15813
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3714
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
