https://vlab.su/
DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=51933
Страница 1 из 1
Berkut [ 14 окт 2016, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
В общем достали эти ДНС!ни номера ни хрена на слоте озу наклейка TWHTFCBX11350269
Винда 7 32 бита ,какие только дрова не ставил не видит сеть и все!и кнопки не активируются FN+F2 включение вай фая.Что делать ребят помогите?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 56 секунд: ----------
Я так думаю моя тема останется так же глухая как и предыдущая по такой же модели, а жаль,неужели ни у кого не было такого!!!???
chepelvn [ 14 окт 2016, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
В диспетчере устройств адаптер есть? Проверь напряжение на 20 pin-е слота PCI, куда вставляется адаптер. Для включения WIFI, на нем должно быть 3.3v. Для проверки, попробуй заизолировать 20 pin на адаптере.
Berkut [ 14 окт 2016, 17:45 ]
chepelvn
Есть в Диспетчере,тут просто перечеркнуто крестом ,типо не включен вай фай(нет сети)внизу в трее справа....не понял про адаптер?как я его изолирую?Кстати поменял другую плату ничего не изменилось,счас померю 20 пин
ip-q [ 14 окт 2016, 17:57 ]
Исключить влияние винды тоже нужно, подкинь другой жесткий с виндой
chepelvn [ 14 окт 2016, 17:59 ]
И клавиатура проверь, были случаи когда просто не работали FN - кнопки))
Berkut [ 14 окт 2016, 18:19 ]
Клавиатура рабочая.все другие функции через FN которые активируются-работают.винду переустанавливали раза два,думали драйвер пак выеживаеться и херит что то
я не представляю как померить 20 PIN адаптера если он перекрывает сверху 20 пин....
Поставил другую сетевую,поставил на нее дрова бесполезно все так же
chepelvn [ 14 окт 2016, 19:08 ]
Заклей скотчем 20 пин на адаптере
Berkut [ 15 окт 2016, 11:56 ]
Проделал данную операцию,напряжения на 20 выводе нету,буду рыть дальше
FearCult [ 15 окт 2016, 12:48 ]
Попробуйте отключить 10 пин.
viewtopic.php?f=41&t=26947&p=207099#p207099
Berkut [ 15 окт 2016, 13:06 ]
FearCult
По сути это 20 нога)))отключал...
FearCult [ 15 окт 2016, 14:21 ]
Попробуйте биос прошить ему.
sava [ 15 окт 2016, 14:31 ]
попробуйте поставит линух. там все дрова автоматически сядут, если не заработает то будете знать что проблема не в системе. у меня так било с днс, в линуксе всё заработало.;
andrey.br [ 16 окт 2016, 10:38 ]
Антенны подкинуть ?
Berkut [ 16 окт 2016, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!  [РЕШЕНО]
разбили они ноут пришли.пьяные,то ли нечаянно то ли,забрать хотели. в итоге мне опять его на запчасти хотели отдать, я не взял.плата трещины,экран тоже,так что тема закрыта
http://www.phpbb.com/
