Текущее время: 19 мар 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:53
Несколько лет назад завис при работе, сейчас решил разобраться. В биосе жесткий видит но от него не загружается, зато на другом ноуте он работает. Пытался поставить разные версии виндовс и линукс, все равно нетбук не запускает винду. Сейчас меня больше всего волнует один вопрос: почему зависает биос когда вставляю флешку, а если загружать уже с воткнутой флешкой То зависает на заставке ДНС и написано: нажимайте ф2 или ф7 или ентер для установки. Пробовал разные флешки, даже от можема зависает, но индикатор на модеме показывает что он подключен. Весь интернет перерыл, все советы пробовал вплоть что бы снять статическое напряжение. Разобрал полностью его, все порты отключал, жесткий диск и т.д. все что можно все равно зависает. На нем 3 усб входа и один для сд карты - тоже от нее виснит. В биосе перепробовал все настройки.
В СЦ нести не хочу, он того не стоит, хочу сам добить и понять проблему, потрачено много времени и нервов.
Вот скрины биоса.
Что с этим нетбуком?
 Заголовок сообщения: Re: 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:53
сбросить биос в дефолт.
почисть память ДДР
Загрузить WIN PE c USB затем с сата
Примерно такой путь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
10
5548
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
в форуме DNS
kot0065
12 июл 2017, 00:07
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера
в форуме Dell
dexed
3882
14 май 2014, 23:52
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится.
Saiberex
3338
14 июн 2014, 12:10
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики
DenVS
10
2208
21 ноя 2014, 14:53
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
