Текущее время: 27 апр 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Нет 5VS_FAN
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:03
Доброго времени суток. Помогите разобраться.
Не крутится вентилятор, осциллом посмотрел CPU_FANSEN сигналы с кулера идут, если запитать его от лабораторного блока питания, т.е. датчик оборотов в норме.
Пробовал прошивать bios+ec, изменений никаких.
На U14, на 4ой ноге нет сигнала CPU_FAN, который идёт с мульта. Поднял ногу, подал с лаборраторника напругу, шим отрабатывает, обороты меняются в зависимости от напряжения.
На моей плате отсутствует внешний термодатчик U2, насколько я понимаю, команды идут в мульт непосредственно с Q29.
При включении на 2 ноге 1.5 вольта, и по мере нагрева напряжение падает. Все дорожки между мультиком и описанными выше микросхемами целы, обрывов нет.
Вопрос: кто может быть виноват? что ещё проверить?
понимаю, что, скорее всего проблема в мульте, но не хочется в слепую менять.
 Заголовок сообщения: Re: w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Нет 5VS_FAN
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:33
Не похоже, чтобы управление кулером напрямую зависело от q29. Он ведь на текстолите расположен и его нагрев не соответствует температуре чипа.
Моя версия такая: температура процессора приходит с хаба на мульт по i2c шине(SMD_CPU_THERM,SMC_CPU_THERM). Температура видеочипа также по i2c (SMC_VGA_THERM,SMD_VGA_THERM). В зависимости от этих температур мульт и рулит кулером.
Был один ноут DNS, на котором кулер включался почти через 3 минуты после включения, когда система охлаждения хорошенько нагреется. Попробуй установить радиатор и подождать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:45
Столкнулся точно с такой же проблемой, не включается вентилятор, пока решения не нашёл.
На DNS W253EUQ Clevo 6-71-W24E0-D03 GP процессор i3-3120M
inspectoh, напиши пожалуйста какой у тебя установлен процессор.
Если у тебя нашлось решение, то хотелось бы его услышать.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 56 секунд: ----------
Так же как ТС проверил всё, что касалось запуска вентилятора, ничто не вызвало подозрения.
При прошивке BIOS, через DOS, прошивками с офиц. сайта, смутило то, что при программировании вентилятор включался на полную мощность, и работал до перезагрузки.
Ноут мне пришел после другого СЦ, возникло подозрение, что установили не тот процессор.
Решил проверить процессор i3-3120M, под руку попался Pentium B980, поставил, после пуска ноутбука вентилятор включился и без проблем заработал.
Нашёл другой i3-3120M, поставил, вентилятор так же отказался работать.
Нашел на сайте DNS характеристики на ноутбук 15.6" Ноутбук DNS 0164761
http://www.dns-shop.ru/product/f77c2fc1 ... s-0164761/ установлен действительно процессор i3-3120M.
Взял мануал W251EUQ/W253EUQ/W255EU/W258EUQ
Вложение:
Именно i3-3120M нет, но есть i3-3110M, я не думаю, что есть какая-то разница между ними.
При испытании с Pentium B980, если нагревать процессор, то скорость вращения увеличивается, при охлаждении уменьшается т.е. реакция есть. Температура в винде держится в пределах 45-50гр.
В чём может быть неисправность, не могу понять, но ведь он как-то изначально работал с процессором i3-3120M.
Получается, тупо менять хаб или мульт, но ведь он работает с В980. У кого-нибудь есть мысли по этой проблеме.
Извините, что влез в чужую тему, но проблема одинакова, да и платформы и ноутбуки DNS.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:50
W253EUQ аналогичная проблема, кулер не крутился. На первый взгляд все нормально, по замерам виновника не нашел. На всякий случай прошил BIOS, не помогло. В итоге поменял мульт, U 38 (AX995SA), резистор подтяжки 3.3 с 3ей ноги разъема кулера R202 (4.7K). Кулер начал работать, запускается он когда температура проца в тесте поднимается выше 70 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 07:56
У меня поиски проблемы ни к чему не привели, клиент не стал ждать нужно было срочно, и согласился на замену процессора i3-3120M на В980.
С процессором В980, работает нормально температура в покое 45-50гр., при нагрузке обороты заметно увеличиваются.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:56
У этого DNS кривой алгоритм работы вентилятора охлаждения. Не заморачивайтесь, только что столкнулся с такой же "неисправностью". Оказалось включение ветилятора настроен на 70 гр. Доходит до 70, включает кулер, сбрасывает температуру, снова выключается. Так что для него это нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:14
Можно было бы не заморачиваться, если бы ноутбук не выключался от температуры, но он выключается, а вентилятор не вращается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:32
извиняюсь за поздний ответ. пока ноут работает исправно, не знаю, поомогла ли пайка во время диагностики, но после сборки перестал пищать, что перегревается, и кулер стал нормально отрабатывать. уже пару месяцев полёт нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
slaiderpc
3957
19 дек 2016, 04:27
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) самопроизвольное выключение
в форуме DNS
gmgmax
10 июл 2022, 11:12
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
в форуме DNS
tachkarus
19
1629
11 авг 2023, 22:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7326
16 май 2015, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
