Текущее время: 25 апр 2024, 21:13
vitok70
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.02) Питание GPU и CPU Добавлено: 24 окт 2016, 02:25 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
У меня с подобными симптомами ранее такие попадались, если дежурка и проц в порядке, с убитой видеокартой GF630. Некоторые пользователи программно снимают ограничения по троттлингу что бы не тормозила при перегреве в играх. В результате она выходит из строя, даже с треснутым кристаллом попадались, и сильно сажала по питанию. Поднимал дроссель ее питания, если мне не изменяет память, RL8 (если питание карты на его входе не появляется то проверяем и ключи RQ54 RQ55, без этого напряжения мульт не даст добро на старт) и аппарат включался на видео проца а если не стартовал то менял прошивку на с сброшенным регионом. Но возможно причина и другом. p.s Дежурка должна быть 5в и 3в а то у вас написано 5 и 1 и если это действительно так то дело в другом ищем почему нет 3v, хотя оно там не привычно формируется и смотреть его нужно хотя бы на ноге питания микрухи биоса.
Ren
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.02) Питание GPU и CPU Добавлено: 24 окт 2016, 09:47 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
vitok70 писал(а): p.s Дежурка должна быть 5в и 3в а то у вас написано 5 и 1 и если это действительно так то дело в другом ищем почему нет 3v, хотя оно там не привычно формируется и смотреть его нужно хотя бы на ноге питания микрухи биоса. Спасибо буду отключать видео, а насчет дежурок так и должно там быть 5 и 1. Смотрел схему от 40го там именно такие дежурки. 3,3 стоит отдельно стабилизатор питается от 5 и выдает 3,3 для мульта и прочего.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.02) Питание GPU и CPU Добавлено: 03 ноя 2016, 08:39 |
Ren писал(а): россель снял PL8 результат тот же, ток потребление 360мА т.е. ток упал. Не сколько секунд стоит в таком состоянии и выключается. Вспомнил - одна такая мать с подобными симптомами была с отвалом на сокете. Прижимал и стартовала - греть на стал а заменил на новый. Кстати такие симптомы на ней бывают от разных причин даже память на исправном вынешь и будет такое, но чаще со слетевшим биосом. Посмотри здесь в коллекции на нее, под моим ником, там кажется писал что для новых мостов, делал сам и мне и многим другим помогал - попробуй им.
