Текущее время: 16 май 2024, 05:08
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0165963 (ACH215SB2 rev1.2) нет изображения Добавлено: 19 окт 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 397.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
Я бы не торопился с заменой чипа. Проверьте матреху, прошейте биос. По чипам информацию гуглите , вот например тема viewtopic.php?f=252&t=64291
_________________ ***************
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0165963 (ACH215SB2 rev1.2) нет изображения Добавлено: 06 фев 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
вообщем полежал он, добрался снова до него. все как то некогда было. есть около разъема лвдс транзистор в корпусе сот-23, маркировка на нем AFLA/ что это за зверь такой? на нем есть 5в и 4.5в, одна нога пустая. на разьеме лвдс вообще нет напряжений. поэтому и нет картинки. осталось разобраться почему их нет. схемы нет, если у кого то есть эта плата под рукой, просьба сделать фотки с двух сторон, ибо нашел одно место а там видно что элемент отвалился. спасибо заранее
пардон, корпус не тот. и еще есть на этом транзисторе буквы AFLA 1С ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 43 секунды: ---------- заменил еще транзистор VQ7 с надписью S72 и появилось на разъеме(контакты 40,39,39,37,36,35)-5в. остальные также по нулям. но уже что то.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0165963 (ACH215SB2 rev1.2) нет изображения Добавлено: 06 апр 2018, 15:13 |
Для справки. На плате есть Debug port на 12 контактов (около CardReader), там пост карта ASUS работает.
