DEXP Aquilon O111 (Clevo_W950TU) Вентилятор не вращается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=52703 |
Atractor [ 02 ноя 2016, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Aquilon O111 (Clevo_W950TU) Вентилятор не вращается. |
Пришёл в ремонт ноутбук с проблемой: вентилятор не вращается, ПК отключается по перегреву. Диагностика выявила отсутствие сигнала CPU_FAN, при этом U16 формирует питание вентилятора, если подать небольшой потенциал на pin4. Таким образом неисправность U16 отпадает. Прозвон линии #4@U16-#79@U20 показал отсутствие обрыва/КЗ на массу, при живом тесте выявлялся небольшой потенциал, который достаточно быстро сходил на нет при замере. Прошивка EC-Bios результат не дала, поднял #79@U20 на всякий случай, померил - всё также, даже хотел проводком новую линию от неё кинуть в обход платы - напрямки к #4@U16, но что-то остановило, решил запаять всё по-местам (на тот момент я и U16 уже снял для чистоты эксперимента). И, О-чудо! Всё заработало! Склоняюсь ко мнению, что был какой-то хитрый неконтакт на EC(U20). А вообще мультиконтроллеры что-то часто стали отваливаться |
