Текущее время: 28 мар 2024, 21:24
Sanches524
Заголовок сообщения: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали Добавлено: 11 ноя 2016, 19:39 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 608 Откуда: Междуреченск
После сервисов мне поступил ноутбук, проблема следующая двоится изображение сверху и снизу матрицы. Что с родной матрицей было не знаю мне с новой матрицей дали, ставили б/у матрицу вообще изо не было. Ну думал видеочип N13P-GS-A2 отвалился погрел 300 град 30 сек нет изменений. Теперь предполагаю что это тот самый случай когда нужна матрицу шить, прогер для матриц есть, а родной матрицы нет что бы считать прошивку. ну может в другом дело. В первые такое вижу, может у кого было похожее, подскажите что проверять? может у кого прошивка для матрицы есть, попробую прошить
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали Добавлено: 15 янв 2017, 06:14 |
Валерий1980 писал(а): В моей практике на данной платформе такая проблемма была из-за матриц. я матрицу родную нашел и тоже самое и новая совместимая
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали Добавлено: 15 янв 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 117.01
Сообщения: 166 Откуда: Братск
Sanches524 писал(а): рискнул. заказал видеочип Видео у Вас из хаба выходит... И ЕДИД через него вычитывается (или не вычитывается ?).
