Текущее время: 02 май 2024, 15:10
XAHTEP
Заголовок сообщения: DNS 0164800 (Clevo W150ERQ) Не работает вентилятор Добавлено: 26 ноя 2016, 20:12 |
Сообщения: 4 Откуда: Petrozavodsk
Здравствуйте, попал ко мне ноут с заявленной проблемой - перегрев. Выяснил, что вентель не работает, чекнул аиду, там напруга батареи плавает от 7 до 12 вольт, хотя сама батарея выдает ровно 12 вольт. Чекнул контакты вентилятора, на третью ногу нужных 3,3 вольта приходит, а на первой нужных 5 вольт нет. Грешу на мультик. Может что еще подскажите? Спасибо.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164800 (Clevo W150ERQ) Не работает вентилятор Добавлено: 28 ноя 2016, 01:09 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
XAHTEP писал(а): Мульт: 3,3В Если это 79 нога, а на u4 4-pin 0, то это не есть гуд, проверь целостность цепи CPU_FAN.
