Текущее время: 29 мар 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:28
Добрый день.
Пришел аппарат с дохлым видиком стоял N16P-GT-A2 (950m (ven_10DE&dev_139A) ), заказал видик с рекомба, пришел N16P-GT-A2 но (850m (ven_10DE&dev_1391)). системой видится но естественно из-за отсутствия видеобиоса дрова не ставит. нашел биос от W650SJ, там есть видеобиос на 850, FlashTool распаковывает, но размеры файло где прячется вбиос разные, соответственно прога жалуется при сборке. Подтолкните в нужную сторону, как они собираются в данном случае?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:37
видимо тебя надурили перемарком, с этими чипами нас тоже дурили )))
Дрова не ставятся скорее всего не из за отсутсвия видио биоса, так как оба видика на одном ядре собраны. А из за отсутствия записи в драйверах nVidia где этот ID чипа
bobrik.rnd писал(а):
ven_10DE&dev_1391
не соответствует SUBSYS платы.
Из выходов: это прописать в сам драйвер поддержку связки ID + SUBSYS, в нете легко ищется где что поправить нужно,
Либо просто зашей БИОС от SJ. Текстолит у них, насколько я помню, идентичный. Отличие только в видике.
После прошивки биоса изменится SUBSYS, так как он лежит гдето в основном биосе, и дровушки встанут.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:05
Да понятно что перемарк( дрова уже правил - тот же восклицательный знак, с биосом от SJ нет инита(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:33
Да извини я наврал, там платы отличаются. На SC видик сам себе питание включает сигналом GPIO5_3V3_MAIN_EN.
Посмотри кстати наличие питания на видике и всяких PEX_VDD, 3V3_RUN, 3V3_AON. И как "домыслы" после подмены видиобиоса у него этот вывод может перестать контролить питание (на плате SJ он в воздухе висит).
Еще там есть место под флэшку видеобиоса, можно попробовать в неё записать, обвязку не забудь допаять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 20:02
восстановил другую плату и махнул целиком(((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750JA (X750JB (rev:2.0)) Нужна помощь в правке биоса
tolychik
25 июл 2015, 12:54
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса
segaK_yar
19
5844
05 авг 2016, 12:05
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в правке биос
в форуме DNS
s_saska
02 июл 2015, 09:56
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь в правке шаблона в 1C
DeeSee
22 дек 2015, 14:24
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется помощь в правке BIOSa
в форуме Intel
Kabanetto
3535
06 фев 2017, 16:33
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 11
