https://vlab.su/
DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=54621
Страница 1 из 1
bobrik.rnd [ 15 дек 2016, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
Добрый день.
Пришел аппарат с дохлым видиком стоял N16P-GT-A2 (950m (ven_10DE&dev_139A) ), заказал видик с рекомба, пришел N16P-GT-A2 но (850m (ven_10DE&dev_1391)). системой видится но естественно из-за отсутствия видеобиоса дрова не ставит. нашел биос от W650SJ, там есть видеобиос на 850, FlashTool распаковывает, но размеры файло где прячется вбиос разные, соответственно прога жалуется при сборке. Подтолкните в нужную сторону, как они собираются в данном случае?
HEOcanuAHT [ 16 дек 2016, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
видимо тебя надурили перемарком, с этими чипами нас тоже дурили )))
Дрова не ставятся скорее всего не из за отсутсвия видио биоса, так как оба видика на одном ядре собраны. А из за отсутствия записи в драйверах nVidia где этот ID чипа
bobrik.rnd писал(а):
ven_10DE&dev_1391
не соответствует SUBSYS платы.
Из выходов: это прописать в сам драйвер поддержку связки ID + SUBSYS, в нете легко ищется где что поправить нужно,
Либо просто зашей БИОС от SJ. Текстолит у них, насколько я помню, идентичный. Отличие только в видике.
После прошивки биоса изменится SUBSYS, так как он лежит гдето в основном биосе, и дровушки встанут.
bobrik.rnd [ 16 дек 2016, 18:05 ]
Да понятно что перемарк( дрова уже правил - тот же восклицательный знак, с биосом от SJ нет инита(
HEOcanuAHT [ 19 дек 2016, 11:33 ]
Да извини я наврал, там платы отличаются. На SC видик сам себе питание включает сигналом GPIO5_3V3_MAIN_EN.
Посмотри кстати наличие питания на видике и всяких PEX_VDD, 3V3_RUN, 3V3_AON. И как "домыслы" после подмены видиобиоса у него этот вывод может перестать контролить питание (на плате SJ он в воздухе висит).
Еще там есть место под флэшку видеобиоса, можно попробовать в неё записать, обвязку не забудь допаять.
bobrik.rnd [ 10 янв 2017, 20:02 ]
восстановил другую плату и махнул целиком(((((
http://www.phpbb.com/
