DNS 0139155 (MB40IAX rev1) Вырубается через 5 секунд после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=54877 |
Władysław [ 21 дек 2016, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0139155 (MB40IAX rev1) Вырубается через 5 секунд после включения |
Привет всем, нужна помощь. Ноутбук включается, на дисплее появляется изображение и через пару секунд вырубается. Во время визуального осмотра выявлен подгоревший керамический конденсатор PC807 и небольшое повреждение платы под ним. спаял его временно. Дежурки имеются Напряжения +1.05v, +3.3v, +1.5vs, +0.85v, +1.0v_dcpu,+1.8v, +1.8v_dgpu в момент включения появляются. Далее ноут пытается загрузится и вырубается. так же в этот момент пропадают +5va и +3.3va, спустя несколько секунд восстанавливаются. +19v не пропадает Аккумулятор заряжает. от него вырубается точно так же. чип немного погрели - не помогло осцилла нет. посткарты след простыл... |
valohadjeday [ 21 дек 2016, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0139155 (MB40IAX rev1) Вырубается через 5 секунд после включения |
изо с логотипом DNS? и всегда на одном месте ? или по разному периферию откинули , хдд вай-фай и т д |
Władysław [ 21 дек 2016, 20:40 ] | |
Да,всегда на логотипе днс обрубает, перефирию всю отключил толку 0 |
Władysław [ 22 дек 2016, 13:34 ] | |
valohadjeday писал(а): изо с логотипом DNS? и всегда на одном месте ? или по разному периферию откинули , хдд вай-фай и т д Сегодня проверил его еще раз. Вырубается каждый раз на разных местах. Пару раз даже удалось в биос зайти, один раз в бут меню. Но вырубалось всё равно. И с периферией и без одинаково. Что это может быть? первый раз сталкиваюсь. |
Volich [ 22 дек 2016, 21:36 ] | |
вытащите оперативку и посмотрите, вырубится ли он не стартанув |
Władysław [ 22 дек 2016, 23:02 ] | |
Оперативку вынимал тоже. С одной плашкой, с другой, с заведомо исправными, без оперативки, без проца - вырубаетс и все тут! |
Prology [ 22 дек 2016, 23:13 ] | |
А потребление ЛБП не увеличивается в момент отключения? |
Władysław [ 23 дек 2016, 14:34 ] | |
Даже немного падает В момент включения около 1а На 2 секунде возрастает до 1.2а На 4 секунде падает до 1а На 7 секунде примерно 2.2а На 8 секунде 2а Примерно на 10-11 обрубает |
valohadjeday [ 23 дек 2016, 14:52 ] | |
температурные датчики посмотрите |
Volich [ 23 дек 2016, 20:09 ] | |
погляди, что на кнопке включения творится https://www.youtube.com/watch?v=Ks58dcXCoRQ |
Władysław [ 26 дек 2016, 11:23 ] | |
На кнопке стабильно 5v |
valohadjeday [ 03 янв 2017, 19:14 ] | |
PWRgood-ы смотрите , какого то нету очевидно |
Władysław [ 10 янв 2017, 16:40 ] | |
зашил другой дамп... пока включается и не отрубается . всем спасибо, кто откликнулся |
