Текущее время: 26 апр 2024, 18:26
Shaigy
Заголовок сообщения: DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу. Добавлено: 31 дек 2016, 00:48 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Ноутбук пришёл с проблемой, что мол не включается. Все слова от третьего лица, а не от самого владельца ноута(самое похабное).Отломалась петля слева. Сказали, что когда шевелишь изо как-то появлялось. Ну думаю дело в шлейфе. Разбираю, а он вообще идёт справа. Значит не в нём думаю. Восстановил петли, начал прозванивать шлейф, а он целый... Включаешь, работает только подсветка. На внешний монитор изо есть. Куда копать дальше не знаю. Все напруги в норме вроде. Биос наверное нет смысла шить, т.к. на внешний монитор изо есть. Покурил форум, говорят греть смысла чип нету, мол стойкие.
Замеры на матрице с шлейфа. b156xw04 v.5 2 VDD Power Supply +3.3V 3 VDD Power Supply +3.3V 4 VEDID EDID +3.3V Power
Осцилла нет.
Возможно, что выпендривается чип и как проверить?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу. Добавлено: 31 дек 2016, 12:00 |
Матрицы на подмену к сожалению нету. Почистить переподключить, всё это пробовал. Матрица вот так определяется. Я так понимаю это не правильно. При чём она так определяется и без неё.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу. Добавлено: 31 дек 2016, 13:37 |
2N3904 писал(а): Не определяется матрица. Проверить вычитку edid и качество питания матрицы, но хз, как это без осциллографа сделать. Подкинул другую матрицу с домашнего ноута. Изо пошло. Отсюда два вопроса. 1. Что могло так повлиять на поломку, то, что где-то коротнули или просто качество? 2. Стоит ли заодно поменять шлейф на новый? Старый раскрутил, все провода целые, ни надломленного, ни поломанного... Подкидывал lp156wh4-tla
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу. Добавлено: 02 янв 2017, 12:23 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Чуда не произошло, при поломанной петле возросла "изгибающая" нагрузка на корпус со стороны целой петли вот матрицу и хрумнули, при этом не обязательно это будет явно видно. От стекла шлейфы отклеились или на плате трещина, или какой элементик треснул/от дорожки отломился.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу. Добавлено: 02 янв 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Shaigy писал(а): 2. Стоит ли заодно поменять шлейф на новый? Старый раскрутил, все провода целые, ни надломленного, ни поломанного...
Если есть где быстро достать за вменяемые деньги - поменяйте. А если нет, соберите аккуратно как было и поставьте, тем более если вы его проверили и он весь целый.
