Текущее время: 29 мар 2024, 14:47
elf22
Заголовок сообщения: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается Добавлено: 25 дек 2016, 10:57 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Добрый день комрады. Нужна Ваша помощь. Принесли тушку копаную, с кз. Грелся первый полевик по питанию, снял его, кз на входе нет, а на выходе есть. Подкинул лбп 1в стал жрать почти 4а. Задымились танталы возле проца(проц был заблаговременно снят) Скинул все танталы возле сокета кз в 4а пропала, но стало маленькое потребление 0,17а Греется шимка понимаю что она дежурка и ричтек но не могу найти ее маркировку по старому каталогу Rt показывает что RT8239C Я правильно определил ее? JD EG или JD EС Вложение: IMG_20161224_231709.jpg
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается Добавлено: 01 янв 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Живой шим скорее всего, в нагрузках искать проблемы(лдо, силовые), от того и греется а по процовому питанию, чаще всего умирает фаза висящая на драйвере ISL6208
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается Добавлено: 16 янв 2017, 00:17 |
считайте ноги правильно! никаких джамперов на LGATE1 быть не может
