Текущее время: 28 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:14
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Принесли данный ноутбук после падения, был отколот кусок хаба HM76. Купил поставил такой же.
Ноутбук включился, после тестов был отдан клиенту. Принесли через неделю обратно с проблемой, ноутбук включается, через секунд 10 появляется логотип DNS, после чего мигает курсор в левом верхнем углу. Если с кнопки выключить, а потом сразу включить - все сразу загружается и работает как надо и без задержек. Если вытащить блок питания - опять та же проблема.
Для начала хочу перепрошить BIOS, но нигде не могу найти, а здесь нету 15 сообщений :smu:sche_nie: ... Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 22:22
Почту проверьте. Хотя думаю, не в нем дело.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 01:47
Все-таки в нем! Огромнейшее спасибо!!! Залил и все заработало шикарно! Хотя сам сомневался, флешка 8мб, а ваш дамп был 4мб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:36
Товарищи поделитесь dump-ом на этот ноут днс 0164792, нигде найти не могу )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:12
Отвечаю сам себе и быть может кому-то когда-нибудь помогу этим :-):
Выкладываю дамп от ноута ДНС 0164792 версия: 507
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут: ----------
дамп от ноута ДНС 0164792 версия: 506
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:03
огромное спасибо помогло
предыстория включается чёрный экран ... после перепрошивки всё заработало ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
Aleksey_56
21
3456
29 дек 2021, 11:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приобрету плату на dns a17fd (0164792)
в форуме Куплю | Buy
gnomik
21 дек 2019, 18:22
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164792 (A15YA Rev:2.1) Не включается с RTC батарейкой
в форуме DNS
Mihalis
04 апр 2018, 12:40
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
