Текущее время: 19 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Atlas H133 (C15B rev 2.0) После замены сетки MAC нули.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:29
Всем привет!
Пришло сие чудо с кучей проблем: пробит хаб, мульт, сетка, дежурка и до кучи еще сколот видик.
Все поменял, видик отключил скидыванием VDD с шимки. Теперь осталась только проблема с сетью. Чип стоял R8111G, заменен на R8111GA. Мак по нулям. Пробовал сделать, как указано тут, но все время пишет Unsupported. Пробовал версию программы как в посте и последнюю, везде одно и то же.
 Заголовок сообщения: Re: Atlas H133 (C15B rev 2.0) После замены сетки MAC нули.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:23
OKService
Боюсь что простейший вариант решения найти оригинальный чип.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:13
Проблема несколько проще и в то же время сложнее, после замены родного чипа КЗ по питанию ушло, однако что-то в чипе все-равно садит линию питания, хотя сопротивление на ней больше 1ком. Что это пока не понятно.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ----------
Вероятно пока будет выдан без сетки, закажем про запас 8111G, может вернется бук на доработку. Вдруг дискретную видеокарту или сеть сделать захотят. А пока и так уже сильно вылезаем за рамки бюджета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5419
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 17:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
3990
22 дек 2017, 09:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
5789
23 мар 2018, 18:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
