Текущее время: 28 мар 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 08:53
Со слов хозяина, у ноутбука моргала матрица при уменьшении яркости. Работал всегда на максимальной. Через некоторое время ноутбук перестал включаться. Разобрав я обнаружил мульт в замыкании и вспухший элемент в корпусе sot-23-5 рядом с разъемом LVDS. Маркировка пострадала но читаема.
Если я не ошибаюсь то 52441.
Снял это sot, заменил мульт, ноутбук включается но изображение есть только на внешний монь. На матрице белый экран. Интересно что при подключении другой матрици ноутбук перестает включаться (перепробовал 4 шт)
Что это за элемент корпус sot-23-5 52441 ?
За кач ество фото прошу прощения, нечем сделать лучше.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 09:27
это может быть mosfet комутирующий 3.3v на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:14
Look here: https://yadi.sk/d/YalJk_qarEBcx/P_20160421_104415.jpg
Marking 21A24
This is NCT3521U
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:58
Thank you so much!
Обнаружил причину. Был переломлен шлейф LVDS.
Затрудняюсь с подбором аналога для этого элемента, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 05:41
https://www.nuvoton.com/resource-files/ ... 521UC1.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 06:52
Заменил на NCT3521U все ожило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
3721
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4857
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
12287
26 янв 2018, 17:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE ( (A35YA Rev 2.0)) Пропадает 5В дежурка
в форуме DNS
IG67
24 май 2018, 11:55
IG67 Перейти к последнему сообщению
