Текущее время: 26 апр 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:40
При замене шима ISL95831HRTZ сорвал резистор распаянного между между 46 и 47 ногах контроллера. Подскажите, пожалуйста, номинал этого резистора.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:48
46 это Vseng 47 FBG кусок из даташита на этот шим прикрепил. там уже надо смотреть по обвязке. Номиналы возможных компонентов указаны.Изображение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:22
Если не ошибаюсь, 2,2 кОм. Фото сейчас в личку скину, подтверди, если прав.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:26
2.2 kOm не выпаивая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
в форуме DNS
connertech
24 май 2016, 11:48
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns a17hc(0138409) (pegatron a17 rev 2.0) перевод в uma
в форуме DNS
manson38
10 фев 2021, 16:44
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
в форуме DNS
VladimirVK
27 окт 2020, 22:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (A17 rev: 2.0) Подскажите номиналы элементов
в форуме DNS
FearCult
17 мар 2016, 13:05
