Текущее время: 24 апр 2024, 23:12
Raisca
Заголовок сообщения: ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск Добавлено: 26 янв 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Здравствуйте. Принесли на ремонт ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC rev 2.1). При запуске происходит циклический перезапуск. Пробовал подкидывал заведомо исправный процессор, оперативную память картина не меняется. Силовые 3 и 5 вольт, питание процессора 1,1 вольт, питание мульта в момент запуска подымаются. Питание биоса на 2 и 6 присутсвуют, но считывания нет. Если снять оперативную память цикл проподает. Плата запускается все напряжения присутствуют, кроме питания на видео. Картинки соответственно ни на матрице, ни на внешке нет. С биоса считки также не происходит. Хотелось бы понять кто подает команду на считывание с биоса на данной платформе и разобраться с проблемой помогите пожалуйста со схемой. Нашел на форуме, но не хватает баллов. Заренее спасибо за любую помощь.
Raisca
Заголовок сообщения: Re: ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск Добавлено: 01 фев 2017, 13:15 |
Спасибо всем кто откликулся. Питания есть все и 3 и 5 силовы, и на биосе на 2 и на 6 ножке, но с нее нет считывания, поэтому и не шил биос, не вижу смысла, если ошибаюсь подскажите. Есть 1,1 вольт питание проца на дву катушках из трех(JP8000, JP8002) я так понимаю, на третей катушке напряга нет (JP 8006, это единственное напряжение которого нет). Также есть 0,97 вольт и 1 вольт и 1,46 питание памяти. Шимка исправна, но есть впечатление что не доходит POWER SEQ, очень не хватает схемы, если кто может помочь, буду очень признателен, гарю по срокам.
