Текущее время: 25 апр 2024, 03:26
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз Добавлено: 30 янв 2017, 18:58 |
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 00:56 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 34 Откуда: Мурманск
Пришел ноут.Со слов клиента "Включается через раз ,если включится то работает нормально.Носил в другой сервис ,там сделать не смогли.После ни разу не включался".В другом сервисе убили сетку и транслятор RTD2136R.Заменил ,ноут начал включаться и выдавать изо.А дальше началась черная магия.Периодически отказывается включаться.При это куллер на максимальных оборотах и потребление в районе 0,2а.Зная про типовуху пропаял шим на всякий,не помогло.А дальше заметил вот что.Если ноут запустить с отключеным куллером будет изо и старт,при подключенном только максимальные обороты.Но даже если куллер отключен и установлен привод,то старта не будет.Если привод выдвинуть то запуск станет нормальным.Напруги на проце и озу при этом в норме.Проц,озу подкидывались,биос шился.Толкните в нужном направлении пожалуйста.
