DNS (M/B MT50I1V.01) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=57162 |
zok [ 13 фев 2017, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (M/B MT50I1V.01) Нет инициализации. |
DNS (0157894) M/B MT50I1V.01 нет инициализации. после замены CPU B960 на I3 ноут выключается. Возможно ли сделать так что материнка полноценно работала на CPU I3? помогите разобраться. Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- после замены CPU B960 на I3 ноут выключается ровно через 30 минут |
Psy [ 13 фев 2017, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (M/B MT50I1V.01) Нет инициализации. |
а это у вас похоже с мостом проблемы не держит он и3 на до мост менять или биос как то править |
zok [ 13 фев 2017, 13:58 ] | |
как можно править биос существует ли обновление биоса на эту материнку |
igils [ 13 фев 2017, 14:03 ] | |
zok писал(а): как можно править биос В данном случае - никак. Это шутка юмора была. Вариантов 2: - поставить поддерживаемый платой процессор (celeron, pentium) - заменить хаб. |
zok [ 13 фев 2017, 14:05 ] | |
думаю 1 вариант надёжнее. Буду ставить поддерживаеммый процессор. Всем спасибо. Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ---------- есть процессор SR102 (Intel Celeron 1000M). Вопрос совместим ли он с этой материнкой ? |
Irbor [ 13 фев 2017, 14:56 ] | |
zok Матери модель скажи нормальную а не эти цифры откуда то zok писал(а): M/B MT50I1V.01
igils [ 13 фев 2017, 14:59 ] | |
Скорее да, чем нет. Почему-бы и не попробовать? Ничего не сгорит. На леновах с HM70 штатно стоял. |
zok [ 13 фев 2017, 15:07 ] | |
без результатно. Буду искать анологичный процессор модель DNS product code: MT50II1 |
