Текущее время: 18 апр 2024, 03:11
DualPrince
Заголовок сообщения: DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт. Добавлено: 14 фев 2017, 11:01 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
При подключении блока питания, сразу начинает моргать индикатор на кнопке включения. Также дежурные напряжения тоже прыгают, питание на основной биос и биос EC стабильные 3.3. Питание на CPU нет, питание на GPU прыгает( также чип со временем теплеет). Биос шил, отпаивал дросель линии 3.3 вольт дижурки, без него до дросля показывает стабильно 3.3. Менял чип дижурки 3.3в, 5в, менял мультик, менял север(без севера было стабильное напряжение 3.3. с ним прыгает.) Без проца и оперативы ведет себя также. Батарея на биос в норме.Были залития и окислы в районе чипа звука(Сейчас без чипа), и возле разъема питания ODD.
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт. Добавлено: 15 фев 2017, 09:19 |
Psy Руками толком не ощущается. Воспользовался Freezer'ом, выяснил что еле еле греется чип сетивухи, снял и потребление упало до 0.03А, но реакция такая же.
Jahm Замерил сопротивление на катушках, а также заменил шим питания проца(До замены питания вообще небыло). 3.3 на землю = 2,1kOm, с 19 = 1,4 mOm. Питание прыгает до 3.3в. 5 на землю = 25,4 kOm, с 19 = 1,3 mOm. Питание прыгает до 5.1в Дросили процессора 3 шт с процессором на землю = Один 2 Om остальные 2 = 1,8 Om, с 19 = 1,1 mOm. Питание после замены = 0в. без процессора на землю = Один 2.9 mOm остальные 2 = 2,7 mOm, с 19 один= 1,2 mOm остальные 2= 1.1 mOm. питание после замены стабильно на одном 1.26в, на остальных 1,24в. Дросель графики проца без проца на землю= 27,8 Om, с 19 =1 mOm, с процом на землю = 8.8 Om, с 19= 1 mOm. Питание прыгает до 1в Дросель питания ОЗУ(без ОЗУ) на землю = 179,5 Om, с 19 = 1 mOm, питание прыгает до 1.5в. Дроселя 2 шт питание GPU на землю = 36 Om, с 19 = 1 mOm. Питание прыгает до 0.9в.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт. Добавлено: 27 фев 2017, 15:11 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Только-что запитал аналогичную мать, без проца подъем тока идет в 2 этапа-0,18А, 0,22А, затем рестарт с полным сбросом всех напряжений, в том числе и дежурка. ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- Думаю, надо смотреть в сторону сокета\проца. Уровень АСОК на чарджере соответствует вашим.
