Текущее время: 28 мар 2024, 19:54
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 20 фев 2017, 20:06 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Итак, всем привет. имеется такой аппарат. изначально проблема была в следующем:убит хард, не работали юсб все. Путем диагностики вышли на хаб(по поводу юсб)-65 мост, заменил, юсб заработали, хард поменял, винду накатил. Первое время все норм отключалось.Прошло 2 дня, и ноут при нажатии на выключении(через меню пуск), он перезагружается. ТО же самое если нажать на сон, гибернацию. Перечитав темы в инете все делал также:и ветки риестра редактировал, и менял блок на более мощный, и биос перешивал не одним дампом, все бестолку. подкидывал другие винты с осями, все также. в биосе пробовал сбрасывать на дефолт, не помогает. остается одна мысль - хаб. но вот как?? отключил видик, в инете у многих решилось прошивкой. Собрать чистый дамп с МЕ не получается, ошибку выдает . пробовал разные версии FITC... Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому прошу пояснить может я что то не учитываю?или забыл. спасибо, заранее за ответы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 07 мар 2017, 18:05 |
Psy писал(а): было такое на асусе не помню на каком , мульт был виной тоже мысль такая пришла, после праздников поменяю.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 09 мар 2017, 19:55 |
demon163rus писал(а): у меня тоже был мульт в точно таком же случаи спасибо за подсказки, заказал, жду
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 31 мар 2017, 18:08 |
hammerxp писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=423589#p423589 у меня 7ка стоит 8ку не пробовал ставить
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 31 мар 2017, 19:35 |
Сообщения: 417 Откуда: Брянск
Yar.Satellite писал(а): ребят, есть мысли еще? сетевуха .. было похожее на тошибе
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 03 апр 2017, 15:58 |
sip писал(а): сеть работает? попробуйте сдуйте микруху да работает, и лан и вайфай. но попробую))спасибо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено Добавлено: 03 апр 2017, 18:52 |
Slavik5555 писал(а): Конечно, возможно и бредовая идея, но датчик хола откидывали? У меня был бук с похожей проблемой, но это был ремарк сам хаб. датчик неа, не пробовал. вот на днях принесут так попробую. По поводу вирусов-ноут с хардом на котором чистая винда.
